Guest robox
Vymena oleje a tak ruzne
Guest robox
Ahoj...mam dotazy, predem dekuju.
1. Chci vymenit olej v prevodovce. Vypust vim ze sou dve, u diferaku a pak blize ve predu v prevodovce..to je v poho, ale kde se to napousti zpatky???
2. Doma mam 3 olejove filtry na P405 SRi rv89, je ten filtr stejny jak na ten muj 2.1TD ??? Od pohledu vypada stejne, ale nemel jsem je vedle sebe, jestli nahodou nekde nevite.
3. Jaky konkretne typ oleje do prevodovky nalit(uvedte pls treba svou zkusenost..tj. znacku a typ) a kolik ho tam ma byt. Prevodovka jde ztuha, tak snad se to vymenou oleje zlepsi.
Otec je farmar a ma sudy oleje prevodoveho nejake paramo a neco 75W, muze byt tenhle??? Je to bezny prevodovy olej, co se lije do dieselu, traktoru, nakladaku...podle me by to melo byt v pohode ne? Levnejsi nez kupovat mensi baleni :)
Pokial viem tak na vypustenie prevodovky je len jeden vypustak a to na diferaku. Ak to tak nieje tak ma opravte. Aky mas dovod menit olej v prevodovke, je tam celozivotna napln. JA som to tiez vymenil nalial som tam to co mi odporucil v peugeot servise a teraz okrem radia pocujem aj prevodovku. Nie som si isty aky olej tam ma byt ale asi TOTAL 75W a tu druhe cislo uz neviem.
Guest robox
Chci vymenit olej, protoze auto uz ma 240tis km, a prevodovka jde celkem dost ztuha, zejmena, kdyz je zima hlavne. Vymena oleje tomu jen prospeje, prevodovka se ztisi a lepe se radi. Vsichni to tvrdi a doporucovali mi to. Takze se ptam znova..kde se olej napousti do prevodovky pls ???
No ako by som ti to opisal. Ked sa pozres na prevodovku zhora tak uvidis pod potrubim na sanie paku na spojku, ak pozries este viac doyadu tak by tam mal byt taky plastovi srob s cuplikom. Musis len poriadne pozriet a najdes to. Je to dost zasite.
oki diky..to ze to je dost zasite tomu verim :) ten motor je tam nahnacany jak prase...to v otcove 405 SRi je mista ze by se tam vesel druhy...hold diesel je nejaky moc velky :) dik
olej tam ide napr.castrol tafx. ja som ho tiez teraz menil,lebo pri studenom motore som ani nemohol preradit.teraz je to OK.Vypustis ho srobom na diferaku zo spodu a nalejes,oproti{zvrchu} cez ten plastovy sosacik.lepsie je tu plastovu srandicku vymontovat a vlozit trichtyr
