Akrij Odesláno 22. leden 2008 Sdílet Odesláno 22. leden 2008 koupil jsem 206 motor 1,1 cestu domů 200km auto jelo jen s jedním problémem, najednou šly otáčky dolu, padal výkon, pak v tom škublo a zase to jelo vpohodě. Po týdnu jsem nastartoval, běželo to snad jen na dva válce, stačilo znovu nastartovat a motor běžel, ale ted už to nepomáhá, jde nepravidelně na tři nebo dokonce jen na dva válce. Prosím o radu, dík Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
denoo Odesláno 22. leden 2008 Sdílet Odesláno 22. leden 2008 sviecky, vstreky--tie ti odtestuju na vagu, alebo vytiahnut a pozriet ako kazdy strieka respektive ked je zly tak doslova iba cura ,,, ale moze to byt aj nieco ine, skus aj skrtiacu klapku vycistit Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tanagy Odesláno 23. leden 2008 Sdílet Odesláno 23. leden 2008 může to být i zapalovací rampa - nebo jak se to jmenuje. Je to takový umělohmotný nástavec, který se nasazuje přímo na svíčky (jak hřeben o čtyřech výstupcích, jsou v tom cívky, které rady navlhnou) Jsou dvě varianty - Sagem, nebo Bosch tušim (nebo Valeo, teď nevim) - pohledej - už se to tady řešilo. Pokud to kucká a nejede, tak to buď špatně vstřikuje benzín, nebo to nehází jiskru, ne? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MrVain Odesláno 23. leden 2008 Sdílet Odesláno 23. leden 2008 presne tak,ale najprv chod na diagnostiku,400 korun ta nezabije a budeme mudrejší Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
GONDAR Odesláno 28. leden 2008 Sdílet Odesláno 28. leden 2008 Vadnu zapalovaciu rampu diagnostika večšinou neodhalí.Mám s tým osobne skusenosť. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
