Pato406coupe
origo radio clarion na CD +mp3??? P406
Cavte, chcel by som sa opytat, ci tu je nejaky elektrikal, co by mi vedel na original radio napojit MP3 prehravac, nieco v tom zmysle, ze zapojit to ako AUX vstup na predsolilovac, alebo nieco take... lebo mi to zle cita CD a ine radio ako origo tam nechcem.... diik... suuurne
No pozrel som to hladanie, ale jedine co som nasiel boli te FM vysielace na ktore napojis prehravac..... to neni pre mna... ja to proste chcem vyriesit s pajkovackou a kablami..... ziadne pseudonahradne prenosy zvuku so stratami......
chcem stlacit gombik CD changera na radiu a tym aktivovat prenos z MP3 prehravaca.....
Cize zapojit prehravac namiesto CD menica.... je to jednuduche, ale nie pre mna...... teda zatial, kym si nepozhanam schemy a nepohram sa s tym...... Ale radsej to necham na odbornika... tak dufam, ze mi neaky odpise
To tak jednoduchý není, protože rádio s changerem komunikuje. Takže ho musíš oblbnout, aby si myslelo, že komunikuje s changerem. Tudíž je potřeba nějaký interface, který by se o to postaral a to už je mnohem složitější i když ne nemožný. Jen potřebuješ znát komunikaci rádia s changerem a schopnýho elektronika kutila s vybavením. :papa
Ja som myslel, ze ho bere viac-menej ako aux, ale asi som sa unahlil.... tak ale jak by sa to nedalo takto obllbnut slo by to podla mna v tej podobe, ze ked pustim CD tak bude napojene MP3 cez kabel a CD odpojene..... alebo v ramci CD changera by to mozno fungovalo na tom principe komunikacie ako ked das do kazetaka tu prevodovu kazetu s kablom do MP3 prehravaca... a to tak, ze audio signal bude prijimat a zareaguje na ten vstup=>tym padom sa aktivuje tlacidlom, lebo rozozna signal a pusti ho cez zosilovac... ibaze s nim nebude komunikovat, len reagovat na prijimany audio signal... lebo teraz ked stlacim na radiu tlacidlo CD menica to neurobi nic... a to preto lebo donho nejde ziadna stava
to je taka moja viac menej teoret predstava, ale myslim, ze realizovatelna
Co tak nějaká redukce, viz link:? http://www.stualarm.cz/kategorie/car-audio/adaptery-k-oem-audio-systemum/aux-audio-vstupy-kod-55/?PRM=Peugeot
Ale hodně záleží na konkrétním autorádiu. Zkus projít stránky www.connects2.com, jestli tam nenajdeš co potřebuješ, asi máš smůlu.
Zřejmě by to zbastlit šlo, ale to tak mít cd changer na pokusy, sledovat co za komunikaci mezi ním a rádiem probíhá a pak to zkusit nějak oblbnout...
zdar buh mam taky origo radio s kazetakem a ten mne nejde tak jsem shanel a unas v kramne s audio technikou mi nabidli napojeni na mp3 podminka je tlacitko na čenžr sice jsem cekal dva tydny ale pak to mneli za 10min hotove a jeto bomba co je vstup na sluchatka to zapojin zapnu a zapnu čenžr a hraje a co vic hlasitost muzu ovladat na volantu :roker:roker:roker Tu kazetu s dratkem sem zavrhnul
[upravil dne 24/1/08 bumbrlicek406]
Původně zaslal: bumbrlicek406
Nějaké bližší info nemáš? Výrobce, typ, cena atp.
