Kourilak
Nefunkční vnitřní zpětné zrcátko
Ne, vážně, zkus se podívat, jestli nemáš zašpiněné senzory na snímání intenzity světla. Teď si nevybavuji, jak vypadá zrcátko u 307 ale u audi jsou takové 3 malé tečky na spodní hraně zrcátka.
Ahoj, měl bych dotaz. Je možné bez větších zásahů, respektive je připravena elektrika na zapojení, dodělat samozatmavovací zpětné zrcátko? Předpokládám, že patice na okně pro připevnění zrcátka bude stejná jako u manuálu. Auto mám úplný holobyt, poslední vyrobené kusy. Díky.
drzak je pravdpodobne jinej
zapojeni je jednoduche jen 2 kabely (nektere modely 3 - jeste deaktivace pri spatecce)
napichnout to na stropni osvetleni je nejjednodussi reseni
Napájení by mělo být pouze když svítí hlavní světla - alespoň tak to mám u své 308. Pak by Ti tmavlo na sluníčku.
Je to napájené po zapnutí klíčku, Aspoň já mám na zrcátku vypínač, takže světla svítit nemusí....
Edited by jjer
a na strope je svetlo ktere sviti az po zapnuti klicku ne ?
No nevím, možná se ti svítí kontrolka na zrcátku pořád. Mně až po klíčku. takže to není napřímo na napájení stropního světla (tedy na mém autě) Reagoval jsem na názor, že by mělo být zrcátko funkční jen při hlavních světlech.
Čau Peugeoťáci, já měl taky teď problém s tím, že se mi přestalo zatmavovat zpětné zrcátko a po zbytečné ivestici a pozdějším beznadějném rozkuchání obou zrcátek a jejich zpět složení stejně nefungovaly. Na to co jsem přišel, tomu se musím smát ještě teď, a nedá mi to se o to nepodělit.
U zrcátka jsou tři dráty. dva jsou napájení a ten jeden jak jsem se dočetl, je deaktivace zařazením zpátečky. No a tady byl ten šťouchanec.... posléze jsem zjistil, že mi při zařazení zpátečky nesvítí zadní světlo. Šel jsem po žárovce... ano byla spálená. Jakmile jsem tam dal novou, tak sice svítila, ale zato pořád... tedy i při jízdě dopředu, na jakýkoliv rychlostní stupeň. Další kontrola byla spínače zpátečky na převodovce... a ejhle spínač byl stále v sepnutém stavu, tedy zrcátko dostávalo informaci o neustálém zařazení zpátečky. po odpojení konektoru spínače zpátečky na převodovce, zrcátko začalo fungovat... tedy výměna spínače.. klíč č.22 a klap konektor. Žárovka na zadním světle svítí tehdy kdy svítit má a zrcátko zatmavuje.... kdyby mi někdo řekl, že když nejde zrcátko jdi k převodovce, asi bych se na něj divně díval.... vážení přátelé...je to tak... Hezký den
