gogogo Odesláno 22. leden 2008 Odesláno 22. leden 2008 Zdravím. Chtěl bych ho vyměnit jenže jsem narazil na problém,v prodejně mi pám podle katalogu od FEBI přinesl silentblok,jenže je problém ve vnejším průměru já mám 65,jenže ten od FEBI má 70. Měnil jste ho už někdo?Případně kde jste ho sehnali. Každopádně uvidím zítra pán se mi poptá. Citovat
Vopičí Odesláno 22. leden 2008 Odesláno 22. leden 2008 Původně zaslal: gogogo Zdravím. Chtěl bych ho vyměnit jenže jsem narazil na problém,v prodejně mi pám podle katalogu od FEBI přinesl silentblok,jenže je problém ve vnejším průměru já mám 65,jenže ten od FEBI má 70. Měnil jste ho už někdo?Případně kde jste ho sehnali. Každopádně uvidím zítra pán se mi poptá. Možná Ti pomůže tenhle odkaz: Klik Jinak já si myslím, že se u TUmotoru samostatně neprodává, zatím jsem to taky nikde neviděl. A v Peugeotu je jenom i s tím kovem okolo.:( [upravil dne 22/1/08 Vopičí] Citovat
gogogo Odesláno 23. leden 2008 Autor Odesláno 23. leden 2008 Na to už jsem narazil je to docela hloupí.Nechápu jestly to tak je proč to tak je. Ale vím že ten silenblok v peugeotu prodávaj nevím teda jak je na tom průměrově,chtěj za něj kolem trojky a ten odlitek ve kterým je nalisovanej stojí kolem pátnácti stovek. Citovat
Vopičí Odesláno 23. leden 2008 Odesláno 23. leden 2008 Původně zaslal: gogogo Na to už jsem narazil je to docela hloupí.Nechápu jestly to tak je proč to tak je. Ale vím že ten silenblok v peugeotu prodávaj nevím teda jak je na tom průměrově,chtěj za něj kolem trojky a ten odlitek ve kterým je nalisovanej stojí kolem pátnácti stovek. Je to asi proto, že silnej motor namáhá ten silenblok ohodně víc. Proto se tam asi dá měnit a u slabších ne. Co vím, tak v Peugeotu prodavaj jenom ten větší, slabší jedině komplet i s kovem. Ale třeba se pletu;) Citovat
gogogo Odesláno 23. leden 2008 Autor Odesláno 23. leden 2008 No nic,už dlouhou dobu tam mám zastrčenej kousek gumy,protože je tak rozměklej ze to pěkně bouchalo při rozjezdu. Taky mě napadlo si v práci na mašině zvětšit tu díru.Ale nevím no o 5 mm. Citovat
Vopičí Odesláno 23. leden 2008 Odesláno 23. leden 2008 Původně zaslal: gogogo No nic,už dlouhou dobu tam mám zastrčenej kousek gumy,protože je tak rozměklej ze to pěkně bouchalo při rozjezdu. Taky mě napadlo si v práci na mašině zvětšit tu díru.Ale nevím no o 5 mm. To bych tam raději nacpat puk s dírou uprostřed:D:D:D Ale vážně, stačila by tam nějaká guna o stejným průměru s dírou uprostřed. Do stran to vyletět přece nemůže a nárazy motoru dopředu a dozadu by to tlumilo. Citovat
