yaaaJohny
Mam Fap? ako zistim?
Pozri si VIN číslo
Fap filter máš ak je VF33*RHS*********
prvá hviezdička môže byť C, A, H, B, záleží na typu karosérie...
Ale keďže máš v popise 79kW mal by si mať FAP filter.
FAP nájdeš za katalyzátorom ak sa pozrieš na výfukové potrubie niekde zhruba pod podlahou medzi vodičom a spolujazdcom. Ide z neho jeden snímač a dva hadičky...
Původně zaslal: yaaaJohny
dakujem, ale nepotesil si ma :( mam ho...a kolko stoji vymena? vycistenie? ako casto to treba robit? upozorni ma nato PP ?
[upravil dne 22.1.2008 yaaaJohny]
O FAP filtri tu už bolo strašne veľa popísané, stačí použiť hľadanie.
Výmena filtru FAP záleží od štýlu jazdy ale interval záleží od dátumu výroby, najprv to bolo každých 80 000 km, potom 120 000, najnovšie už majú 160 000 a 210 000 km.
K filtru FAP patrí aj aditívum, ktoré sa musí dolievať ak Ťa na to upozorní PP...použi hľadanie, je tu o tom mnoho popísané...
[upravil dne 22.1.08 hnusoba]
PP ta upozirni-snima sa tlak pred a za filtrom, ked tento pomer tlakov dosiahne kriticku hodnotu PP vypise hlasku. Inak zaneseny Fap je dost citit na vykone. Cistenie-da sa napr. Wapkou, otazka je kolko to vydrzi.
Pri vymene v servise ti budu chciet doliat aj kvapalinu-aditivum, liter stoji rozne podla typu ale hybe sa to okolo 1500sk a treba asi 3l.
Pokial nie si zapaleny ekolog, tak Fap sa da nahradit upravenym potrubim alebo sa da prevrtat a taky sa uz nezanesie.
Pohladaj, je tu o tom dost pisane, nejake linky su tu:
http://wytek.borec.cz/C5/c5_FAP/P7051608.JPG
http://wytek.borec.cz/C5/c5_FAP/P7051609.JPG
http://wytek.borec.cz/C5/c5_FAP/P7051610.JPG
http://wytek.borec.cz/C5/c5_FAP/P7051612.JPG
http://wytek.borec.cz/C5/c5_FAP/P7051614.JPG
http://www.citroeny.cz/forum/viewtopic.php?t=3839&postdays=0&postorder=asc&start=25&sid=7adc95ef1573ec0602b10e10a7a727ad2703+vyhodenie+fap+filtra&hl=sk&ct=clnk&cd=3&gl=sk
http://209.85.129.104/search?q=cache:-vB5Uv6i36MJ:garaz.autorevue.cz/viewtopic.php%3Fp%3D422703+vyhodenie+fap+filtra&hl=sk&ct=clnk&cd=3&gl=sk
[upravil dne 25.1.2008 vlado-.m]
Ahoj, já jsem před cca 3 měsíci měnil FAP, jelikož mi PP hlásil antipolution system defauld, tak jsem zajel do servisu a tam mi udelali diagnostiku a byl to ucpaný FAP měl jsem najeto 163,000 km. Výměna FAP, dolití aditiva a výměna čidla diferenčního tlaku na FAP-u mě stála 17.000 Kč :grr :grr.
Je to dosp pěněz, ale vím, že budu mít od FAPu pokoj.:papa
Nějaké čistění a proplachování je dle mého názoru jenom dočasné řešení.
