heimerich Odesláno 22. leden 2008 Odesláno 22. leden 2008 Po zapnutí zapalování jede pořád čerpadlo brzdové kapaliny, čerpadlo zůstane po natlakování vypnuté jen když vypnu a zapnu zapalování. Nejspíš bude vadné čidlo vrchního tlaku na čerpadle. Pokud jste měl někdo tento problém, tak prosím o radu. Případně koupím výše uvedené čidlo. Díky Jindra Citovat
jozefsv Odesláno 22. leden 2008 Odesláno 22. leden 2008 mal som taky problem, ze to vobec netlakovalo , potom ze to zase tlakovalo dookola a bol problem v kontaktoch na tych tlakovych cidlach.to cidlo sa da vytocit von.ked ho budes mat von tak vyzera ako celok ale sklada sa z dvoch casti.da sa odskrutkovat jedna cast ktora je elektricka.je tam maly plosak a tam som mal chybu.odpalil sa kontakt na plosaciku.po preletovani uz ok.skus najprv toto , tlakove cidlo je tam take ze nanom nema co odist Citovat
heimerich Odesláno 23. leden 2008 Autor Odesláno 23. leden 2008 Díky za radu, zkusím to rozebrat a dám vědět. Citovat
heimerich Odesláno 28. leden 2008 Autor Odesláno 28. leden 2008 Tak jsem rozebral raději obě čidla, přeletoval kontakty a zatím je vše O.K. čerpadlo po natlakování vypína. Kontakty na plošném spoji byly zoxidované a některé přerušené. Takže ještě jednou díky za radu !!! Jindra Citovat
