Cyberfly Odesláno 22. leden 2008 Sdílet Odesláno 22. leden 2008 Zdravim, Dnes po ceste domov mi auto spravilo nasledovnu vec: Isiel som tak 80 pri konstantonm plyne, z nicoho nic sebou sklblo a islo dalej normalne, toto spravilo este niekolko krat. Potom to zacalo byt este horsie: Pri rozbiehani aj pri normalnej jazde to zacalo nekontrolovatelne sklbat vkuse, bez ohladu na to ci som ubral alebo pridal plyn. Pomohlo len vytlacit spojku a zase pustit. Pri jednom z mnohych takychto zasklbani mi zasvietila oranzova kontrolka motora. Aby nebolo dost tak to za jazdy aj zhaslo dva krat, raz pri brzdeni k semaforu a raz pri rozbiehani. Prislo mi to ako keby mi dochazdal benzin, pricom mam plnu nadrz. Neviete poradit co by to mohlo byt? Dakujem. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pata Odesláno 22. leden 2008 Sdílet Odesláno 22. leden 2008 zkousel vyblikat chybu? muze to byt cokoliv... od svicek, kabelu pres potenciometr, lambadu, atd Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kamen22 Odesláno 22. leden 2008 Sdílet Odesláno 22. leden 2008 Zaneseny palivovy filter, znecisteny benzin ak to doteraz neurobilo alebo nieco so zapalovanim, pozret sviecky, zapalovacie kable ak mas. Původně zaslal: Cyberfly Zdravim, Dnes po ceste domov mi auto spravilo nasledovnu vec: Isiel som tak 80 pri konstantonm plyne, z nicoho nic sebou sklblo a islo dalej normalne, toto spravilo este niekolko krat. Potom to zacalo byt este horsie: Pri rozbiehani aj pri normalnej jazde to zacalo nekontrolovatelne sklbat vkuse, bez ohladu na to ci som ubral alebo pridal plyn. Pomohlo len vytlacit spojku a zase pustit. Pri jednom z mnohych takychto zasklbani mi zasvietila oranzova kontrolka motora. Aby nebolo dost tak to za jazdy aj zhaslo dva krat, raz pri brzdeni k semaforu a raz pri rozbiehani. Prislo mi to ako keby mi dochazdal benzin, pricom mam plnu nadrz. Neviete poradit co by to mohlo byt? Dakujem. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vendelinek Odesláno 22. leden 2008 Sdílet Odesláno 22. leden 2008 to oranžový byla diagnostika? Jestli máš natankovanou plnou,tak se mohla ucpat odvzdušnovací hadička a čerpadlo to nevzalo,tudíž zhasnul motor.Zkus povolit víčko nádrže,jestli je tam podtlak tak je to tim,udělej si dirku do víčka Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Cyberfly Odesláno 22. leden 2008 Autor Sdílet Odesláno 22. leden 2008 Sksuim tu na fore najst nieco o tom vyblikani chyby, a skusim to. Mohol by to byt mozno aj ten palivovy filter, neviem kedy naposledy mohol byt meneny. Skusim pozriet aj na tu nadrz. Ked som zastavil a zatiahol do garaze, tak mi daco zacalo pod autom sicat ako keby od niekial unikal nejaky tlak, po chvilke to prestalo. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Cyberfly Odesláno 22. leden 2008 Autor Sdílet Odesláno 22. leden 2008 No nakoniec to bol ten podtlak v nadrzi. Ked som ju otvoril tak par sekund normalne cucala vzduch a daco bublalo. Ked som sa bol teraz previest tak bolo vsetko ok. Neviete poradit kde najdem tu odvzdusnovaciu hadicku, nech ju skontrolujem, nechce sa mi vrtat viecko pre upchatu hadicu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vendelinek Odesláno 23. leden 2008 Sdílet Odesláno 23. leden 2008 už se to tady někde řešilo zkus hledání třeba TADY Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Peťulák Odesláno 23. leden 2008 Sdílet Odesláno 23. leden 2008 Nejel si s autem po dlouhy dobe?Myslim po zime nebo tak. Co treba zvodnatelej benzin? To se mi teda stavalo u fichtla kdyz sem ho vytahnul 2x za rok na spanilou jizdu po vesnici:aut Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Cyberfly Odesláno 23. leden 2008 Autor Sdílet Odesláno 23. leden 2008 Nie nie, jazdim pravidelne, bol to nakoniec ten podtlak v nadrzi, musim sa niekedy pozriet na tu odzvdusnovaciu sustavu nadrze. Este je dost mozne ze funguje vsetko jak ma, len sa tam daco stalo, lebo som nalial az do hrdla. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Cyberfly Odesláno 24. leden 2008 Autor Sdílet Odesláno 24. leden 2008 Zdar, Neviete poradit, kde by sa ta zavzdusnovacia hadicka nadrze mohla ucpat, alebo kde by mohla nastat chyba? Pomohly by nejaky obrazok nadrze, ked by som mohol poprosit. Dakujem. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
