Sklbanie auta za jazdy
Cyberfly
Zdravim,
Dnes po ceste domov mi auto spravilo nasledovnu vec:
Isiel som tak 80 pri konstantonm plyne, z nicoho nic sebou sklblo a islo dalej normalne, toto spravilo este niekolko krat.
Potom to zacalo byt este horsie:
Pri rozbiehani aj pri normalnej jazde to zacalo nekontrolovatelne sklbat vkuse, bez ohladu na to ci som ubral alebo pridal plyn. Pomohlo len vytlacit spojku a zase pustit. Pri jednom z mnohych takychto zasklbani mi zasvietila oranzova kontrolka motora.
Aby nebolo dost tak to za jazdy aj zhaslo dva krat, raz pri brzdeni k semaforu a raz pri rozbiehani.
Prislo mi to ako keby mi dochazdal benzin, pricom mam plnu nadrz.
Neviete poradit co by to mohlo byt?
Dakujem.
Zaneseny palivovy filter, znecisteny benzin ak to doteraz neurobilo alebo nieco so zapalovanim, pozret sviecky, zapalovacie kable ak mas.
Původně zaslal: Cyberfly
Zdravim,
Dakujem.
Sksuim tu na fore najst nieco o tom vyblikani chyby, a skusim to.
Mohol by to byt mozno aj ten palivovy filter, neviem kedy naposledy mohol byt meneny.
Skusim pozriet aj na tu nadrz.
Ked som zastavil a zatiahol do garaze, tak mi daco zacalo pod autom sicat ako keby od niekial unikal nejaky tlak, po chvilke to prestalo.
No nakoniec to bol ten podtlak v nadrzi.
Ked som ju otvoril tak par sekund normalne cucala vzduch a daco bublalo. Ked som sa bol teraz previest tak bolo vsetko ok.
Neviete poradit kde najdem tu odvzdusnovaciu hadicku, nech ju skontrolujem, nechce sa mi vrtat viecko pre upchatu hadicu.
