raydowe
Sencor SCD MP105R - poradte s panelom
28 posts in this topic
mam v aute tento kusok - (jo vim nic moc) ale sluzi dobre. V krabici je k nemu pribalene aj puzdro na panel. Akurat neviem, ako ten panel dat dole. Da sa dat dole ta MP3ka(display) a radio tak je nefunkcne. Lenze niekomu by to stale mohlo podavat ruky. V manuali nic neni. Skusal som to vseliako, vyzera ze to dole nejde. Nemate niekto skusenosti s tymto modelom? Da sa dat vobec dole? Na nete je odnímateľný čelný panel, aj puzdro pribalene... ale to je vse, manual nic aj ked tam opisuje hadam vsetko
[upravil dne 21.1.2008 Raydowe]
Původně zaslal: Raydowe
Odklop panel, pak ho vezmi na pravé straně a zatlač nalevo, potom ho odklop. A zpět ho přilož na pravou stranu normalně nesklopený a na levé straně zacvakni, bývá to stejné u všech rádií
Jo a koukni na zadní stranu panelu, bývá to tam vylisované
Alpine to má takhle, a mělo to i kamošovo JVC nebo co to měl
[upravil dne 21/1/08 Radek Hurvajz]
Já jsem to zase pochopil jinak, jakože čistě jen ten display vlastně ten kousek vymezený tím stříbrným, by se měl dát vyndat a fungovat sám jako mp3 přehrávač, tak by to mělo jít vysunout při odklopeným panelu
EDIT: :myslim jsem idiot, teď jsem si to přečetl pořádně
Sory :aut
[upravil dne 21.1.2008 309Tom]
Zial nejde to, ani to asi ist nemoze. Po vyklopeni je panel zapusteni asi pol centimetra dovnutra ramu, cize sa nema kam pohnut. Tak isto je spojeny priamo panel s vyklapacim mechanizmom ozubenym kolieskom. inac povedane, ozubene koliesko je sucastou vyklapacieho panela. Tak isto struny po bokoch vyzeraju byt priamo uchytene na tom panely. Pozrem ci nemam blocek ze by som im to isiel vratit. A asi napisem sencoru na slovensku, nech nezavadza zakaznikov, lebo to maju priamo na stranke. Este vam odfotim zajtra ten spoj uchytu panelu, nech mam definitivne isotu.
No ale Alpine to má uplně stejně, ten panel drží na pantech a posunem ho uvolníš, ozubené kolečku je taky součástí panelu;) a v návodu taky ani čárka, musel jsem chvilku přemýšlet a pak se to povedlo, no a až potom jsem si v¨šimnul že je to na zadní části namalované. Na stránkách Sencoru píšou odnímatelný čelní panel:myslim Zkoušel jsi zatlačit z jedné i z druhé strany při sklopeném panelu?
tak mi to potom nejde do hlavy, pretoze tlacim na to ozaj dost, do prava do lava aj ku sebe. bojim sa aby som nieco neulomil. no zajtra na to zase vlitnu, ak sa nepodari poslem photo ako to vlastne vyzera.. neviem ci som uz blbec ja alebo to radio :myslim:aut
tak asi to k nicomu nebude, moc tam toho nevidno. Neda sa to tak odfotit ako som predokladat. Brani tomu horna lista panelu a velkost objektivu fotaku. ale hodim to sem.
moj usudok je, ze to fakt nejde. snad nie som tak blby, ze by som to nevedel dat dole. Pisal som aj na sencor.sk. tak cakam ci nieco odpisu.
Podle toho jak je panel připojenej to asi opravdu nejde, je totiž připojenej tím plochým páskem, aby šel odejmout musel by mít konektor. Zřejmě myslí odnímatelným panelem v popisu tem odnimatelný přehrávač:( Potom mi ale uniká proč je k tomu pouzdro na panel. :myslim
[upravil dne 22/1/08 Radek Hurvajz]
No lenze oni maju popisu aj odminatelny prehravac, aj odminatelny panel....
nic to, uz mi odpisali. Panel skutocne nejde dat dole. pribalene puzdro je udajne na sluchatka lool... sencor bravo. Idem im aspon vymalovat zaludky ohladom toho popisku. Keby som to vedel tak ho neberem, lebo takto z vonku do auta neni dobre vidiet, ci na radiu nieco chyba.... staci blby zlodejicek ktory mi koli tomu roztrepe okno, len aby to zistil
co k tomu rict ... vybral sis lowendovou znacku, hold s tim se musi pocitat :myslim
Maximalne bych to uhral na vraceni penez za klamavou reklamu :D
Původně zaslal: Pata
low end to sice je, i ked cena uz nebola az tal low endova ale to neznamena, ze si niekto bude davad do popisku co chce :grr
Pokud zboží nemá uvedené vlastnosti které jsou v popisu zboží jedná o neschodu s kupní smlouvou a máš nárok na vrácení peněz, alespoň u nás je to tak v zákoně o ochraně spotřebitele. Jinak za ty peníze koupíš Alpine nebo JVC
Původně zaslal: Radek Hurvajz
Ano, tak nejak jsem to myslel, pan Hurvajz me vhodne poopravil :D:super
ja by som vyskusal ako si na tej fotke vsimol tak je tam zo zadu nejaky cudlik, skus ho zatlacit alebo nieco, musi to ist lebo na nete pisu ze je to tam nejaka poistka co iba drzi mp3ku na paneli
Původně zaslal: nikto11
Mp3ku vyberem, to neni problem, islo mi o panel cely.. je tam este jeen cudlik, te je na vytahovanie CD
no ako pisali ostatny nakolko je tam plosne premostenie tak podla mna von nepojde uz potom ostava ako pisal sarkomi spravit kryt. co uz :grr
jo to je mozno dobry napad. len je to bud alebo. Mozno tym ze to zakryjem, si niekto bude mysliet ze je tam neviem jake radio s panelom. A pode na to. Ked je to takto odkryte, tak ostava dufam, ze si kazdy potencionalny socialny pripad vsimne, ze tam chyba display.
von to nejde, ako som pisal vysie. Potvrdili to aj zo Sencoru.. aj napriek tomu ze maju v popise nieco ineho
