Cyberfly
Nova spojka
Zdar,
Chcel by som sa spytat ci mate nejake skusenosti s roznymi typmi spojek. Na trhu je hned niekolko vyrobcov, asi najrozumnejsia volba sa mi zda valeo.
1. Viete poradit aj lacnejsiu, ale rovnako kvalitnu nahradu?
2. Dalej by som sa chcel spytat ci sa da taka spojka vymenit aj doma? Asi najvecsi strach mam z vymeny loziska. Mam moznost si auto zdvihnut a naradia mam tiez dost.
3. Dal by sa vymenit zotrvacnik za nejaky odlahceny, a ake by to mali klady/zapory?
Dakujem za odpovede.
ja ti dam moju spojku ked ti bude pasovat. este je celkom fit a dam ti to za par penazi.
s vymenou je to trochu horsie. musis dat dole poloosi, vypustit olej z prevodovky, vzbrat prevodovku, je to tazka vec, takze nejake pripravky na uchytenie a spustenie budes potrebovat.
ja taky budu měnit spojku pořád mě tam po vymáčknutí spojky klape a štve mě to..ale asi půjdu do valea
udělám to s kamosem ale asi nic lehkeho to neni co?:roll
Původně zaslal: Cyberfly
Zdar,
Tak som sa rozhodol ze novu spojku nebudem kupovat kym ta moja stara nezacne presmykovat.
Stale ale niesom rozhodnuty ci to spravit doma alebo to niekam odniest.
záleží od toho nakolko si zručný a či ti bude mať kto pomocť na P 205 1.8 otec s bratom vymenili spojku za jedno odpoludnie síce brat to dokončoval na druhy deň ale to už iba nejaké skrutky podokrucal a tak
"Spojku" tím myslím celý set beru od Valea. Pocitově mě tam líp sedí. Setrvák bych určitě neodlehčoval.. viz probíralo se to tu... Výměna je "rychlá". když si to budeš dělat sám tak aspoň budeš vědět jak na tom je ložisko na pravé-delší poloose. V jakém stavu máš kuláčky na ramenech a řízení. Pokud se lehce hýbou mezi mezi dvěma nataženýma prsty -jsou v háji. To ti v servise jen tak neřeknou. Je vhodné si sehnat stahováky na kuláčky jinak je po namontvání určitě můžeš vyměnit-povolí a to skoro vždy. Pokud je z toho něco lehce hýbatelné tak to rovnou vyměň ušetříš si práci ,ale pak je to práce na delší dobu-oprava-výměna. S kámošem jsme to dělali i na špalcích a v leže za dvě hodky od přijetí po odjetí. Zapomněl jsem převodový olej se dá sehnat už i za 120,- litr s atestem na Peu -je lepší dát rovnou nový(2 l).
