Followers 0
Přema
Plynový pedál HDI
14 posts in this topic
Když už jse mi podruhé rožla Diagnostika kvuli nevěrohodnému signálu snímače plynového pedálu 2 tak asi budu muset vyměnit celý potenciometr...???? Že???? víte někdo kolik stojí a jestli jenom u Peugeotu nebo i jinde?????
Dík za odpovědi.....:roll:roll:roll
Nazdar, já jsem měl podobný problém u stejného motoru, koupil jsem na vrakáči potenciometr, stál mě litr korun, v Peugeotu asi 3 tácy, ale změna žádná, potom mi známý poradil ať pořádně prostříkám sprejem na kontakty tu jeho zásuvku, nechám to uschnout a ještě jsem to samé udělal u zásuvky řídící jednotky u motoru a najednou problém přestal existovat, jestli to u tebe bude tím potenciometrem, tak ti ho můžu poslat poštou, dej vědět.
Fajn fajn moc dík zítra to zkusím prostříkat.....právě že to píše na DIA nevěrohodný signál.....
Já jsem jezdil na diagnostiku skoro každý týden, ještě, že to bylo grátis k bratrancovi, jinak bych se nedoplatil, dle něj to asi v té chvíli nemá ty správný volty ;), v tý zásuvce, tím prostříkáním se to vzpamatovalo.:papa
přema: vydělat vyfoukat stlačeným vzduchem a pak promáznout ale opatrně ;)
[upravil dne 20.1.2008 KoNG]
Původně zaslal: KoNG
Celý ten potenciometr????? mám ho rozebrat???? a čím promáznout???? Dík
při rozebírání opatrně možná vyskáčou nějaký pružinky :) ideální to bude odmastit a nanést nějakou vazelínu která bude dobře odpuzovat vlhkost a bude vodivá ;)
Létající pružinky nemám rád......zkusím první pročistit kontakty a když to nepomůže tak to rozeberu.....Dík.
Nerozebírej snímač plynového pedálu, není to potenciometr a není tam co mazat.
Je to dvojice halových snímačů /kývavý magnet v magnetickém poli/ není co by se tam opotřebovalo.
Problém většinou spočívá v tom, že dochází ke vzájemnému rušení signálů na vedení od snímače k počítači motoru. Protože počítač neustále prověřuje plausabilitu /hodnověrnost/ signálů ze všech snímačů - zapíše to do paměti.
Musí se snímač plynového pedálu vypojit ze stávající instalace a pomocí koaxiálních kabelů vést signály do počítače motoru aby se navzájem neovlivňovali a nedocházelo k rušení.
Jj, přesně tak není tam co mazat, jsou to cívky s elektromagnetama. Jediné co bych promazal je ten konektor kontaktolem, pak budeš chytřejší co dál. ;)
ju tak jsem po promazal(ty kontakty) zajel vymazat pamět závad a uvidím co dál.....když se mi to bude pořád rožínat tak mi asi nezbyde než koupit celý snímač že????? Mám kupovat starší nebo radši rovnou nový?????
Poradte Dík.
Původně zaslal: Přema
kdyz ho rozeberes asi nevyhrajes mam jich tu mraky(Ko) a vevnitr jsou dvd magnety mezi nima je nejaka sra*ka ktera dela spravny odpor. kdyz ji sundas je ko. Jelikoz se jedna o odpor zacni zaizolovanim cele zasuvky i sastrcky. Na kraveni staci vlhkost
Followers 0
