aaischa
dolití oleje do vývěvy + olej kolem ?
ahoj,
chtel bych zistit kudy se dolejva olej co sem čet tady na foru tak nějakym imbusem ale imbusy nikde na ní nevidim :( je to 205 s vývěvou na řemenici viz foto, a k tomu bych se chtel zeptat na ty fotce je trošku vidšt že je zamaštěná znamená to že to neni moc dobře že to trošku teče ? divný zvuky nedělá... posiluje
zdá se tu být velký problém nelze ten imbus povolit ani slušnou pákou ani poklepání nepomohlo, a ani nejde tam něco nalejt aby ho to povolilo :( jinej způsob asi neni .. ? :(
Čistě teoreticky když sundáš membránu, tak tam ten olej taky dostaneš. Akorát takhle ti neřeknu, kolik ho tam máš dát. A pozor! Pokud ho tam dáš MOC, tak protrhneš membránu....
Původně zaslal: Hafity
asi doma nejakou starou vyvevu spatnou nemáš, že bys zkusil tam nalejt cokoliv kolik se toho tam vejde ? :roll kuju
Původně zaslal: aaischa
Nalej tam tak pul deci - deci oleje. .. kdyz se podivas dovnitr, uvidis myslim i ten "kontrolni" imbus
Původně zaslal: Pata
Blázníš? Deci se tam ani nevejde! Už i půl deci je strašně moc!
Původně zaslal: oddie
tak tim padem to byla mala stamprdle ... ted uz je to jasne :D
Jj, po tech Ostravarech se mi blazni docela dobre :mrk:D
olej tam má bejt po šroub... vyšroubuješ imbus a třeba injekční stříkačkou tam "dolíváš" motorák. A až začne vytékat...
Ten šroub je jak dolévací, tak kontrolní :)
Původně zaslal: vix
horší je to když šroub nevyšroubuješ :o:myslim zkusim eště nějakej ten humus na povolení toho šroubu ale moc na to nesázim :(
Humus je k ničemu, je třeba pořádnej klíč a šikovnost.
kdyz ,mam klíč vemu to pákou tak při tý síle i jakoby hnu motorem(v tom pruznym ulozeni) proste ne a ne se hnout prostě to nic nedělá akorát na klíči se dělaj rejhy nic víc :( ?
mam strach ze to mu neco provedu nebo strhnu závit a bude to :grr
[upravil dne 21.1.2008 aaischa]
jo ja som sa s niečim podobnym štval na 405 nedalo sa niako povolit tak som zvolil dalšiu jedinu možnu alternativu aby som ten šrob neurval alebo niečo horšie... preto asi ak možeš riešit inak skus tu druhu možnost čo bola myslim cez tu membranu inak to asi nepojde ked šrob nejde povolit :grr
Tak jsem na to dneska koukal na komplet odstrojeném tělese vývěvy, ale přes membránu to sice půjde nalejt, ale špatně se bude kontrolovat hladina.
