pavel104
silentbloky motoru
16 posts in this topic
Zdravím všechny
nemohl by mě někdo poradit kde bych sehnal silentbloky motoru na 406 2.0 hdi 66kw. nejedná se mě o originály, ale spíš něco v náhradě. origoše budou určitě drahé. hlavně potřebuju zadní silentblok. Ten co drží i pravou poloosu. nevíte někdo přesný název tohoto dílu? zatím dík
Ahoj no tak to dej do normalního autoservisu.Tam ti to normalně udělaj,silenblok motoru pro ně nebude problem.A hlavně u nich to nebude stat tolik peněz.A hned ti řeknou kolik ten silenblok bude stat:super.Oni si ho objednaj to nemusíš kupovat.Jo a z autokelly to nekupuj.:papa
Původně zaslal: Zdenda-406
Proč ho nekupovat v Autokelly?Máš s tím špatné skušenosti?
Původně zaslal: pavel104
Zdravím všechny
Medzi originálnym silentblokom z Peugeotu a neoriginálnym je rozdiel v cene pák korún..
Ale do origo servisu by som to nedával robiť. To by bola asi dosť predražená oprava. A doma to asi robiť nebudeš, pretože musíš dať von polos a silentblok vylisovať a nalisovť nový..
Původně zaslal: Majar
Taky by mě zajímalo proč ne z A.K.??Mám je za dost solidní?! :myslim
čau no ja osobně jsem s nimi problemy neměl poněvadž jsem u nich nic nebral.ale znamí mi řikaly že to je nic moc a že by tam už nic nekupovali.Ale třeba zaleži na tom jestli naraziš na zmetek no a na ten mužeš narazit kdekoliv si myslim.
To máš šťastie. To je ten najlacnejší zo štyroch silentblokov. A podľa mojich informácií tento odchádza na každom motore, ktorý má najazdených nad 200.000 km. Ja som ho zohnal v Elite asi za 250,- Sk. Akurát pri jeho výmene treba toho trocha viacej rozobrať ako je to už tu spomínané. Takže veľa šťastia pri výbere mechanika.:super
A zabudol som má ten silentblok odfotený z katalógu v telefóne ale nemám to ako dostať do PC. Kto chce pošlem mu to v MMS.:myslim
Původně zaslal: Utrecht
pošli si jej na meil a pak není problém jej jsem dát :super
Nejde mi to odoslať z telefónu. Musím do dať doma cez Bluetooth do PC a potom na kľúč. Zajtra to tu dám teraz už musím makať.
Co se týče autokelly neměl jsem snima nikdy žádnej problém, ale taky jsem nikdy od nich nebral nic ve značkách starline. Vždycky jen "značkovější" díly jako je FEBI a podobně.
