suno Odesláno 20. leden 2008 Autor Sdílet Odesláno 20. leden 2008 nakoniec kola isli zvlast za 50 a auto islo na seriovych 16".. ja chcem jednoznacne podlozky na 5x112 a potom nebude problem najst pekne kola Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pato406coupe Odesláno 20. leden 2008 Sdílet Odesláno 20. leden 2008 a tie podlozky si uz zhanal niekde v shope? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
suno Odesláno 20. leden 2008 Autor Sdílet Odesláno 20. leden 2008 na SK asi neni sanca... akurat dnes som nasiel jeden cesky netshop tak ich skusim oslovit a uvidime ako to dopadne.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pato406coupe Odesláno 20. leden 2008 Sdílet Odesláno 20. leden 2008 No som zvedav kolko za ne budu chcet... Ja tam dam asi aj ocelove... vela ludi to tak ma, aj ja som to tak mal a ni c sa nerobilo.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
suno Odesláno 21. leden 2008 Autor Sdílet Odesláno 21. leden 2008 a mas ocelove v takejto rozteci aku potrebujem? resp, keby si vedel spravit presne nakres tak podla nakresu by mi to vedel jeden chlap spravit..ale to by musel byt presny nakres s rozmermi Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pato406coupe Odesláno 21. leden 2008 Sdílet Odesláno 21. leden 2008 Nakres by som vedel urobit... ten co som teraz nacrtol je presny... iba treba dorobit stred. dieru a prisposobit diery na sroby.... s tym by som sa pohral.... A kolko by to vyslo? Ja by som tiez mozno to vedel dat vyrobit.... Ale z chlapom budem tak najskor o mesiac Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
suno Odesláno 21. leden 2008 Autor Sdílet Odesláno 21. leden 2008 ked som si daval robit 4ks 2cm podlozky tak nejak do 5tis ma stali podlozky..duralove.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pato406coupe Odesláno 21. leden 2008 Sdílet Odesláno 21. leden 2008 Dost, ale co uz ked tieto vlecky maju taku na ch*j roztec a este aj ET... Inak tie kola neporiesim, lebo aj ked kupim 4x108 nebude pasovat ET, takze podlozky musia byt tak ci tak... skus sa popytat teda aj ja skusim cosi poriesit Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
suno Odesláno 21. leden 2008 Autor Sdílet Odesláno 21. leden 2008 ved to ze aj ked naaahodou zozenies 4x108 pekne kola tak ET sediet nebude urcite Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jozefsv Odesláno 21. leden 2008 Sdílet Odesláno 21. leden 2008 mam na vas jednu otazku.ako si predstavujete tu podlozku?z kolkych casti sa sklada ak sa jedna o zmenu roztece aj poctu skrutiek? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pato406coupe Odesláno 21. leden 2008 Sdílet Odesláno 21. leden 2008 Takto nejako vizera... teda presne takto, len zavity a zrazenia na sroby treba dorobit presne Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pato406coupe Odesláno 21. leden 2008 Sdílet Odesláno 21. leden 2008 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jozefsv Odesláno 21. leden 2008 Sdílet Odesláno 21. leden 2008 tam spolocna diera byt nemoze.material ti nepovoli uchytit to skrz tu jednu dieru.taketo podlozky sa musia skladat z dvoch podloziek do seba nasrubovanych Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pato406coupe Odesláno 21. leden 2008 Sdílet Odesláno 21. leden 2008 Som to presne nacrtol... ta horna je spolocna a je o 2 mm posunuty srob Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jozefsv Odesláno 21. leden 2008 Sdílet Odesláno 21. leden 2008 Původně zaslal: Pato406coupe Som to presne nacrtol... ta horna je spolocna a je o 2 mm posunuty srob citam ze si ju posunul ale ako a kde a ako tam ta skrutka pojde mi nie je jasne Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pato406coupe Odesláno 21. leden 2008 Sdílet Odesláno 21. leden 2008 to som ja neposunul... inak sa to neda... keby si menil zo 4x108 na 5x108 tak to sedi.. zo 4x108 na 5x110 je to 1mm a tato zo 4x108 na 5x112 to robi 2 mm.. a ide o to, ze do starych dier nasrobujes podlosku tymi troma zapustenymi skrutkami potom das koleso a do podlozky nasrobujes 4 skrutky a piata ide skrz podlozku do starej diery a ta je posunuta o 2 mm oproti ostatnym, ale to je zanedbatelne Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jozefsv Odesláno 21. leden 2008 Sdílet Odesláno 21. leden 2008 myslim ze 2mm nie je zanedbatelne.podla mna to tam nepojde Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pato406coupe Odesláno 21. leden 2008 Sdílet Odesláno 21. leden 2008 preco by to tam nemalo ist? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jozefsv Odesláno 21. leden 2008 Sdílet Odesláno 21. leden 2008 Původně zaslal: Pato406coupe preco by to tam nemalo ist? vies co urobia 2mm nezhodujucej sa totoznosti so zavitom? a ako ste prisli nato ze z roztece 108 na roztec 112 je posun 2mm?posuvas predsa celu kruznicu a tym padom aj celu skrutku.alebo sa mylim? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
suno Odesláno 21. leden 2008 Autor Sdílet Odesláno 21. leden 2008 ale pojde to... diery v diskoch su vzdy vacsie ako je srouba cize tie 2mm su zanedbatelne... ked sa trosku poprehrabujes na nete tak zistis ze bezne davaju napr 4x100 kola na auto s roztecou 4x98 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
