mrtvé světlo 307
Pavel73
Tak mne dnes zastavili hoši zákona.
Důvod nesvítilo pravé potkávací přední světlo.
Jal jsem se opravit na miste zarovku, ale ouha žárovka ok.
Můžete prosím někdo poradit,kde muze byt vada.
Nutno rict ,ze jsem dojel za tmy a zatim jsem nic nepodnikal.
Ani nevim kde je pojistkovka popr. cislo pojistky(mam 307 kratce)
Zda ma nekdo zkusenost prosim pomozte.
dekuji
Pavel
307 HDI 80KW 2004
No, tak pojistky potkávaček máš v motorovém prostoru vedle baterie.
Levé potkávací je pojistka č.9
Pravé potkávací je pojistka č.10
Každá je 15A.
Tohle jsem opsal z manuálu pro 307 r.v.2003, čili bys to mohl mít stejný.
Pro r.v.2006 je to pojistka F17 a F18, taktéž vedle baterie.
tak potkavaci uz jde vyresila to druha nova halogenka.Timto pozdravuji vyrobce NARVA a dekuji za hodinku navic.
Jinak se objevil jiny problem parkovacka vpravo nesviti.
Prohozenim zarovek jsem zjistil ze tou to neni.Pojistka pod pristrojovkou c12 a 22 je OK.
Napeti na konektor nejde .Nejaky napad?
meral si napetie len priamo na konektore žiarovky alebo si pozrel aj na konektor celkoveho privodu štavy ku svetlam či tam niekde niečo nenajdeš?? inak skus ešte premerat či ti ide 12V do pojistky a za poistku č.12 ked je to prava strana inak potom asi len hladat či neni prerušeny kontakt niekde len oxidacia alebo špatna kostra hm.. :myslim
tak to skus ešte prebehnut či sa ti niekde neporušil inde kablik ako som ti povedal skus najst pokial ti ide 12V teda kde končia a podla toho zistit kde može byt zrada asi by sm hladal postupne ako si išiel od konektoru až ku poistke atd viem že to neni med lizat viem ako je to tam porobene ale pokial to neni moc chyba najdeš to ...:super
Ak mas merak tak jeden vodic od meraku daj na minus baterie a druhym zmeraj na oboch pinoch konektora, Ak je vsetko ok tak na jednom z pinov nameras 12 voltov. To iste sprav ze jeden vodic od meraku daj na plus pol baterie a druhym opat zmeraj na pinoch na konektore ziarovky. Ak opat nameras 12 voltov tak potom jedine ziarovka. Ak nenameras nic tak je blba kostra.
