genzer
elektricke sedacky 406 coupe
Dnes jsem koupil kozeny sedacky do svyho mazla,problem je v tom,ze jsou komplet v elektrice a ja mam manual.Bude problem to nejak napojit,aby fungoval aspon vejskovy nastavovani a posuv?Nebo bude lepsi nechat u nejakeho calounika prehodit calouneni a nechat puvodni kostru.Kdybi nekdo vystrachal schema k tem sedackam,bylo by to super,ale to bych asi chtel moc,co myslite:mrk
PS.Zadní sedacky a tapeci uz mam prehozeny a vypada to super,tomu auto proste kuze chybela:super
[upravil dne 18/1/08 genzer]
No asi budeš muset sehnat motorky, kabeláž a dle mě rozdělat půlku auta, aby jsi kabeláš hezky zainstaloval. Když jsem měl coupátko a podíval se pod sedačku, tak tam bylo stráááášně moc kablíků.
Pak by měli mít ty kůže standardně vyhřívání, takže si můžeš pohrát i s tímto.... :)
PS: Sleduji, že si autíčko hezky vybavuješ... :super
taky by se mi líbilo dát interier do kůže, resp. polokůže - sedací plochy potažený látkou, zbytek černá kůže. Vypadá to super:super a hlavně se člověk nemusí bát si na to v létě sednout v šortkách:D. Oželel bych i tu elektriku, i když s ní by to samozřejmě bylo ještě lepší. Ale pochybuju, že by se mnou majitel takovýchto sedaček měnil:(. I když jsou mezi řidiči dost rozšíření odpůrci kůže, tak ti si většinou auto v kůži nekoupí:myslim
Původně zaslal: MPavel
motorky mam v sedackach nechany,takze zkusit sehnat kabelaz,to bude asi nejednodussi,co se tyce rozdelani interieru,to mi moc nevadi,rad se hrabu v autech,misto i cas mam
jj,snazim se,aby byl fesak,kuze mu proste chybela a navic ta puvodni sedacka ridicova bylo nic moc,byl v ni bouchlej airbag,spinava,no proste nic moc
Původně zaslal: genzer
Co sem se ptal tak pokud mas jenom elektriku bez pameti tak staci natahnout +12V na jeden z konektoru na sedacce a melo by to fungovat.:myslim
NO jasně, co řešíš... Když máš sedačky i s motorkama, jako, že by´s je s nima měl mít a nemají paměť (to by muselo potom jít nějak přes řídící jednotku), tak Ti stačí natáhnout si odněkud (nejlépe přes pojistku) 12V kábl a druhý napojit na kostru. Otázka jenom, jaký jsou konektory (abys je nemusel dokupovat), ale ty sedačky by jsi měl koupit i s tím ... a druhej kábl dáš na kostru (třeba u sloupku);)
Ja mam tiez kozu ale na sedane a aj v eletrike.Neni problem to zapojit bez pameti, takcitak funguje len na vodicovej sedacke. Tu zapoj takisto ako spolujazdcovu len na + a - .
Staci natiahnut 2 kable a mas to vyriesene. Neni to nic zlozite.
jj,je v ty sedacce kolem triceti ruznej kabelu,takze urcite nebude stacit natahnout 2 kabely,v ridicove sedacce je snad 8 motorku.Uz to mam vyreseny,calouneni je uz sundany a prijde natahnout na moji starou kostru sedadel,vyhrivani zustane,to pujde zprovoznit,takze budou sedacky kozeny i s vyhrivanim,ale v manualu,to me uz tolik nervy nerve
oni totiz v tehle coupe jsou i elektricke pojezdy pri sklopeni sedacky,aby se pasazer mohl nastoupit dozadu,jsou tam ruzny cidla apod,takze bez te ridici jednotky to urcite slapat nebude
[upravil dne 19/1/08 genzer]
Původně zaslal: Miku
genzer : mohl bych poprosit o foto el. vyhřívání v těch sedačkách, přestalo mi topit sedadlo spolujezdce :grr a tak to asi taky budu rozdělávat
je to takova tenka podlozka primo pod kozenym calounenim,do ktereho vedou dva draty.
