feldo
spavne spinanie hmloviek
Včera som skušal zapnut hmlovky pri zapnutých stretavacích svetlách a nešlo musel som prepnut na parkovačky a potom sa v pohode zapli v predu a aj vzadu.Mam to s automatickým rosvecovaním tak neviem či to nema v tom prsty.Asi je hlupost počas jazdy prepinat parkovačky to je tak na búračku.Vie mi niekto prosim poradit kde je zádrhel.Určite je to len neaka hlupost.
myslím že to je správná funkce ;) pokud jsou světla automaticky zapnuté bez vytočení páčky nejdou ani dalkový pouze bliknutí. Vyzkouším u sebe ty mlhovky při automatu :myslim
[upravil dne 18.1.2008 KoNG]
když se potkávačky rozsvítěj automaticky po startu motoru tak jdou zapnout i mlhovky, nemusíš nic přepínat, ale nevím jak jse to u verzí se světelným senzorem
Zkusím něco nahodit, třeba je to hloupost, tak mě za to hned nezničte :aut
Když máš automatický rozsvicování tak je poloha páčka na světla v poloze 0, tzn. že u aut bez aut. rozsvicování nesvítí nic...A když nic nesvítí nejdou zapnout mlhovky (resp. nejde svítit jenom mlhovkama)...Takže asi budeš muset dát páčku do min. polohy parkovačky, aby mlhovky seply...
Ale možná je to jinak, já nemám automatický rozsvicování, takže tohle byl jenom takový nápad
:potlesk vdaka chlapci za vysvetlenie.Este ma tam miata funkcia bezpečne opustenie vozu to po zamknutí auta svietia svetla v predu aj vzadu asi na 30sekund to kvoli zakopnutiu:) Tak teraz som to preluskol ežte že je ta priručka no tolko funkcii som od toho nečakal:potlesk
Původně zaslal: KoNG
Tak jsem to dneska ráno zkusil a mlhovky zapnu ikdyž nemám otočený ovladač do polohy zapnutých světel (aut. světla)
[upravil dne 21.1.2008 KoNG]
Tak pak mě napádá ještě jedna věc...A to jestli bylo automatický svícení od výrobce (pak by to šlo jako Kongovi), a dodělávaný aut. svícení (pak to nejde a musí se otáčet páčkou) :myslim
[upravil dne 21.1.2008 Tommy002]
Tommy: Multiplexy to musí mít všechny stejně ikdyž Fránici se mohli pochlapit a je možný že mezi 2005 a 2002 je elektronika udělaná jinak :)
