chuck11
olejový filtr 1.8 16V
Kudma je lepší přístup k olejovému filtru u motoru 1,8 16V,je tam docela málo místa se k němu dostat a vyměnit ho.Z vrchu z motorové části se mi zdá že neáí moc přístup,že chce na něho jít radší ze spoda motoru.
Kudma ho měnit?:myslim
.......mne ho menili, ked bolo auto nad jamou.......nedal sa dat dole ani tym retazovym klucom - potom to urobil tak, ze do neho natlkol zboku srobovak, pootocil, vytiahol, nabil 3cm vedla a takto pokracoval po celom obvode - doporucujem srobovak adekvatnej dlzky - aby to neschytali mriezky na chladici.....:roker
Guest servisman
Původně zaslal: MartinR
Pokud to rukou dotáhnu, tak to potom při výměně v pohodě i rukou povolím,takže nač klíče a řetězy.
taktéž hlavně namáznout těsnění olejem když jej montujete
jde to lépe dotáhnout a těsní
ja jsem si ho měnil sam na 1,8 16v-klima.přistup tam fakt neni.nakonec jsem z vrchu vzal malej hasak ze šikma směrem k chladiči a na parkrat jsem filtr povolil.šlo to jen tak po centimetru po obvodu,ale stačilo čtvrt otačky a zbytek šel rukou.makl jsem tam směrem od čerpadla na servo,ale musel jsem zvednout tu hadici a pak tam dat ruku.tak jsem filtr i utahl a neteče.jinak kazdy ma na to figl a kazdemu to jinak vyhovuje.
Jako dotahovat olejový filtr ještě řetězem je blbost... Já osobně jsem olejový filtr nikdy nesundaval žádným udělátkem (jednou jsem teda musel použít šroubovák)... Vždy mi šel uvolnit rukou a vždy jsem ho také pouze rukou dotahoval. Namáznout olejem těsnění (proč asi?? :nevim:D:D)a růčo dotáhnout, nechat motor proběhnout a eventuelně dotáhnout (teče-li -> což se mi taky nikdy nestalo). Stejně tak i zkontroluju výpušťák, je li tam taky sucho. Nikdy ho nervu nadoraz, abych náhodou nestrhl závit u vany ... Není to zkušenost z jediné výměny, vyměňoval jsem olej minimálně 10x ... ;) Takže dotahování filtru řetězem = barbarství ... :D:D:D
Guest servisman
Olejový filtr jsem měnil za těch 20 let x krát.Dotahoval jen ručně.Těsnění jen slabě namáznout,protože se mi stalo při dotažení že se mi gumové těsnění jak šlo na suchosesmeklo.PROTO namáznout ,aby šlo lehce dotáhnout a nikdy se mi nestalo že by teklo okolo filtru.
S povolením je to občas horší jak to bývá použít více síly či nářadí k tomu.
