jak moc je 205ka "tvrdá" ?
aaischa
Ahojky,
mam dotázek, potom co sem nachvilku přesedlal ikdyž jen jako spolujezdec do starýho 11ky renaultu taky rv. něco před 90tym rokem, tak sem si všim že je v něm klidnější jízda, myslim to že se svojí 205 když jedu někde na cestach kde sou nerovnosti a tak tak cejtim prakticky každou ale tak jakoby "natvrdo" jde to hlavně z předku jakoby předek nepružil, na Š120 když se opřu o předek auta tak znatelně propruží dolu, to moje 205ka neudělá, nebo spíš jenom maličko, můžou bejt nějak "zaseklý" tlumiče nebo něco takovýho ? olej z nich nikde neteče nebo něco takovýho.. zadek to nedělá ten i na zatlačení propruží.. a kdyz najedu na neco horsiho kdyz si toho nevsimnu nebo nemuzu objet tak i v nizsi rychlosti cejtim jakoby neco vepředu "bouchlo" takovej kovovej zvuk... japak to s timhlectim tedy je.. ?
kuju za odpovědi T.
Kovový zvuk? No může Ti mlátit třeba řízení, cítíš to ve volantu?
A tlumiče bych nechal někde vyzkoušet, tady to umějí v Pneumaxu v Liberci, ale Ty to kdyžtak musíš pohledat někde blíž, stojí to cca 100Kč a vyjedou Ti takovej jako graf, jak na tom ty tlumiče jsou.
Původně zaslal: jarajarda
prave ze do volantu to cejtit neni vubec, kdyz projizdim nerovnisti tak to drka s celym autem od predu proste jakoby byly vepredu kola natvrdo pridelany, spravidla kdyz neco projedu tak ty zvuky jdou od pravy strany cili predek u spolujezdce ale jenom kdyz je to veci nerovnost, rizeni se nezda mit nejakou vůli nebo něco takovýho volat reaguje prakticky i na nepatrny otoceni, tak prave nevim, kdyz clovek jede ve meste a po lepcich silnicich tak si toho prakticky ani nevsimne.. co by mohlo delat tohle v riizeni ? dela to pri jizde rovně, i v zatackach... je teda mozny ze by tlumice nejak zatuhly a chovalo by se to nejak takhle ?
ju a kdyz sem koukal kolem ulozeni kol vepredu tak sem si nevsim neceho uvolněnýho nebo nějak divnýho ale asi se toho vsimnout neda...
dik
[upravil dne 18.1.2008 aaischa]
Původně zaslal: vinorak
no když mi to takhle mlátilo tak byly vytlučený čepy. po výměně to přestalo. Ale teď se pomalu chystám na tlumiče a jejich horní uložení, protože to občs bouchá...:myslim
jak bych poznal ty čepy? "volný" kolo když se auto vyzvedne? nerači bych zpusob bez vyzvedávání auta, páč to dělám nerad, mam nově nabarvený prahy...
ju a vymena cepu znamena cely pradni rameno nebo to uložení ? vic lidi tu psalo ze nenaslo zpusob jak vyndat čepy a zandat zpátky nějakym pouzitelnym zpusobem, pokud to neplatí jenom u zadní... :myslim
no dá se to poznat i když stojí na zemi ale lepší je na heveru. Vemeš za kolo a lomcuješ s nim vertikálně a horizontálně a to ucejtíš v rukách že je tam vůle. Nebo druhá osoba pozoruje a ty lomcuješ...:D
tak to určitě zkusim, u předních sem to nezkoušel, dík
a jinak ten předek má propružit když se o něj opřu ? nebo je normoš že je to tvrdší ?
no když se opřeš o blatní tak se to samozřejmě pohne ale né nějak zásadně. zadek jde rozhoupat snadnějc..
Já tyhle zvuky a rázy nejvíc pociťuju, když na léto obuju 185 tak to je opravdu o 20 procent hlasitější.. zvlášť kostky.. ale třeba fábie se 195 dělá celkem podobnej bordel akorát je líp akusticky odizolovaná..:P
185ky tam ted právě mam...
tak na 165 to dělá míň :D
To je fakt, taky dost záleží na vejšce gumy, na jakým "špalku" gumy jezdíš, čím nižší, tím se to bude ozývat víc..
na "šedesátce"
ale výsledkem teda je že to určitně neni normální.. ?
ze své osobní zkušenosti můžu říct že mezi 167/70 R 13 a ráfek 5 palců a 185/60 R 14 ráfek 5,5 je opravdu rozdíl cítit při každé díře. A to nemluvim jaká je to sranda točit volantem na 185 se 4 pasažéry..:D
tak s tocenim zatim nemam skušenosti ve víc než sám, páč jezdim vzdycky sám, zajízdy pohodička až mě to překvapilo je to strašněj nezvyk, by se dalo řídit i malíčkem prostě :) a parkování v jednom neni nijak hrozný ;) ty 4 už budou asi fakt znatelně horší...
Proto sem dal 195/50/15 pryč a pořídil si 175/60/14, ve městě to byl zážitek vyjet z díry kde bylo před a za autem dohromady půl metru...natož tam vjet..
