methu.m
teplota vody
Cau vsici, mam problem s teplotou vody. vypada to asi takto.. daval jsem novy chladic,novy termostat(pri 88°C sepne),a cidlo teploty vody na chladic(pri 85°C sepne). no a vcem muj problem spocina, po chvily jizdy teplota stoune na budiku na 90°C a cca po 10minutach podle mne normalni jizdy 80km/h mi to zacne ta raficka mavat u 100°C pomalu aj do nejvyzssiho bodu, ale svetelko se nerozsviti..poradte mi prosim jak mam vazne zjistit teplotu. treba by mo premeruje,bo to muze byt cidlem??diky
Původně zaslal: sarkomi
máš řádně odvzdušněno??
no pokud je odvzdusneni to ze mam hlavni vicko na chladici otevreny a na druhe strane ten jakoby malej ventylek a dolivam tam tekutinu do te doby nez z toho maleho potece jen ta tekutina tak nejspis ano
Guest servisman
já odvzdušňoval i víckrát po zahřátí pak se i teplota uklidnila
já tam mám imbusy dva takže odvzdušnit ten vrchní či spodní??mám taky totiž problém s topením a už jsem koupil nový termostat a jěště tedy nevyměnil myslím si že problém bude jinde ale nevím kde? tak jak to je s tím imbusem??
Guest servisman
jen se mi líbí jak každý píše o problémech ,ale jaký model máte?Proč si jej nedáte do podpisu:myslimasi velká práce:D
[upravil dne 18/1/08 sarkomi]
ja mam 306 1,4 z roku 95=)
Původně zaslal: Hafity
A imbus u termostatu? Teda pokud tam je....
teraz ked som menil rozvody a vodnu pumpu tak som menil aj nemrznucu zmes. Na hdi musis odvzdusnovat na troch miestach. Vpredu na chladici , potom na termostate na vrchu motora a posledne miesto je pod prednym oknom pri motore kde je odvzdusnovak na radiator do vnutra auta.
asi to pofotim a dam sem.
mam 406 1.8 16V :) měl jsem nedávno vyndanej chladič a zpátky se tam nevešlo ani pul kapaliny co vyteklo , foukal studenej vzduch a teplota šla nahoru - musel jsem to odvzdušnit :o . Mam čidlo na chladiči na 97 stupnu a jednou se mi stalo , že to šlo přes 100 - čidlo odešlo . Nemáš náhodou studenej chladič když máš vysokou teplotu ? :papa
Původně zaslal: Kekros
tak jak rikas, mam stunedej chladic,a teplota jde i na tech 100stupnu, a topeni mi po chvily cca 15minutach zacne foukat teply vzduch...
