Zeier
Klepání při rozjezdech
Zdravím mam takovy problem, pri rozjezdu napriklad na krizovatce do pravotocive i levotocive zatacky (ne rovno!) jde slyset z motoru anebo od kol (presne to neurcim) klepotani, jehoz kmitocet roste se vzrustajici rychlosti rozjezdu az uplne vymizi (pri narovnani volantu).
V kabine to jde docela slyset tak z toho mam docela neprijemny pocit a cekam, ze me jednou upadne kolo nebo co :o
Poradte prosim.
Diky
tak to mam pocit ze tie klby nevimenis samostatne len celu poloosu ale niesom si tym uplne isty ale asi to bude ako s ramenami koli capu menit rameno proste blbost snad ti da niekto vediet presne
zkusim nekde pozjistovat, jak to presne slozeny u mojeho auta je. kdyby nekdo vedel, pls pisnete.
nekde sem nasel, ze kdyz to dela v pravotocive zatacce, je to leva cast a naopak. me to dela v obou zatackach, myslite, ze to budou obe dve poloosy pro pana boha?:o
anebo to bude nejaka jedna cast, kterou je pricina klepani na oba smery?
opticky to jde popr. zjistit?
Původně zaslal: Zeier
když projedes zatačku se spojkou nebo vyrazeno tak to nedělá ? nebo taky..?
dela to pri rozjezdu do zatacky, a to tak, ze to v kabine jde kurva slyset, ale jak se zvysuje rychlost, tak to mizi. pri dalsi jizde uz nejsou zadne problemy se rizenim, naprosta pohoda. s tou seslaplou spojkou do zatacky to musim zkusit...
mam namysli, jestli to zlobí jenom když je motor v tahu... ?
tak jsem to testnul a zjistil, ze to dela jen kdyz je motor v tahu. zkratka kdyz to klepe a seslapnu spojku, tak je klid.
a taky sem vypozoroval, ze to jde pri pravo i levotocive zatacce spise z leve strany. takze?
na tohle ať odpoví někdo více zkušený, nerad bych neco rek a nejak te to zbytečně vystrašilo nebo tak a nebyla to pravda, řek bych že to sou nebo je ten homokinetickej kloub nebo jak se menuje takovej ten kloub na konci poloosy u kola, co manžety sou ok nebo roztrhaný? stejne mi pripada u auta z r.99 na tohle brzo ikdyž nevim no
samozrejme beru vsechny rady jen jako rady a nebudu se schylovat k predcasnym vysledkum a vklidu preberu. moc velky dik tobe aspon za tohle. uz jsem trosku hledal taky a jsem taky nazoru homokintikcy kloub.
kdyby nekdo vedel vic, sem s radou, pockam jeste ze dva dny, kdyz je tema zase na zacatku :papa
Ja jsem to mel na nekolika autech. V plnem rejdu rozjezd - pravidelne klepani jako kdyz sypes kulicky do misky. Je to homokineticky kloub. Jestli se vymenuje jen kloub, nebo cela poloosa to nevim, zalezi od kusu. Ktera strana? At pomocnik stoji venku a ty jezdis kolecka doleva a doprava a pomocnik slysi, jestli klepe odvracena nebo blizka strana (uvnitr auta je to dost tezko poznat).
no leva strana to je urcite, to slysim i v kabine.
mas na mysli leva smerem ke kolu nebo leva smerem ke stredu?
btw. poznam bez vetsich zasahu jestli se meni jen kloub nebo cela poloosa?
buď nějaká repas určitě by poradil kolega VIX jestli glogar když děla přední poloosy tak jstli i s něčim takovymhle dělá nebo by moh vědět pan google nebo známej či kolega ze servisu nebo se proste zeptat ze ti to dela tohle ze to bude klou tak jak by to bylo finančně jeslti se mění jenom kloub nebo to vyjde i s poloosou to by ti říct mohli
je mi to vsechno jasny, do servisu zajit a zeptat se je vec posledni. prostrednictvím prave tohoto fora se snazim resit jako prvni. proto tady jsem ;)
vix ozvy se!!! :papa
P-206 / 1,4benzin / r.v.99 - mne to klepe ako keby som mal diesel.Servis zahlásil najskor že poloos,potom že homok.klb.Výmenu ešte nedoporučili až ked to bude nevihnutné.Je to dosť na financie.
tak to me klepe jakoby sem mel pod kapotou rovnou ty dieslový motory dva. nevim jestli cekat az to bude nevyhnutelne. tezko rict jak se ten okamzik odhaduje. aby to nevyhnutelne nebylo kolo v poli ;)
budu zjistovat jak to vyjde financne, nekde sem cetl, ze neni dobre menit klouby, ale rovnou celou poloosu. jiny zas rika, ze pokud jdou jen klouby, tak jen je vymenit. ted babo rad :)
zkusim vic pozjistovat, ale do servisu kde vypláznes za praci vic jak za matros to urcite davat nebudu.
uvidime.
btw dik za "soukromou" aaischa :papa
