třídvířko
Tažné-rada
Zdravim.Mám takovej dotaz.Chci si namontovat tažné zařízení.A teď otázka.Musí mi ho kůli přihlášení namontovat odborný servis?Nebo když si ho koupim a namontuju,přihlásej mi ho?Popřípadě co je k tomu potřeba.D ěkuji moc všem za odpovědi a rady...
to tažný musí mít homologaci,a měli by ho přidělat v servisu,nebo by si měl mít papír,že ti ho tam přidělali.a pak příšerný courání po ouřadech
jestli si to budes montovat sam, a mas doklad k tomu taznymu, tak ti to staci, a oni ti to normalne na urade zapisou to tp, ale nevim jak je to s stk, pac mi kdyz sme privezli auto z d tak sme sli na stk a pak na urad a normalne to zapsali, ale melo to novou stk , normalne zavolej na urad na techniky a oni ti poradi presnej postup
Nazdárek:)
Až si namontuješ to tažný zař. musíš s tím napřed na technickou prohlídku (tam ti to schválí - musí být homologovaný a mít potvrzení o koupi !!!), pak zajdeš na úřad a necháš si to zapsat do velkého TP !!!!!! Já jsem si tak namontoval tažné na 206 1,4 Hdi - tech. + zápis = 4hodiny
Přeji hodně úspěchů
Pepan:roker
Pokud nekoupíš tažné na vrakáči nebo použité od někoho,tak musí být s doklady.Někde mohou vyžadovat i doklad o montáži-záleží na úřednících na DI,na STK je to vůbec nemusí zajímat,při další STK to projde,pokud máš zapsané v dokladech ( na technický by je to zajímalo pokud není TZ v dokladech a pak neuděláš,mám i osobně vyzkoušeno).Žádné courání po úředech s tím není,jen jedna návštěva a je hotovo-pokud máš všechny náležitosti.
No já,jsem když jsem dával tažné na své auto,tak jsem u toho měnil i zadní stabilizátory tak jsem to stejně dělal v servisu ,a tam mi potvrdili papír a jedna středa na úřadu a bylo to zapsáno a zaevidováno... :) jen to čekání na úřadu než se páni úředníčci rozhoupají.....
Ještě bych dodal,známý při koupi TZ na Kadetta (montoval si sám) mu prodejce (provozuje i opravnu) v případě problému s přihlášením nabídl i doklad o odborné montáži.Nakonec ho nepotřeboval a na technickou taky nemusel.Takže asi záleží na úředníkovi v daném místě.
Původně zaslal: dýzl
jj to máš pravdu všude to je o lidech.....
