Freedy
Nastavení rozvodu u 1.8
Zdravim
potřeboval bych radu, mám 405 s 1.8 benz. motorem a mám problém s nastavenim rozvodu, protože se mi zřejmě řemenice co pohání alternátor pootočila v tý gumě co ji rozděluje na dvě části a tudíž potom neodpovídá díra co je v ní na zablokování klikovky oproti bloku motoru. Vačku nastavim v pohodě, ale dá se jinak zjistit v jaký poloze by měla bejt klikovka při nastavování rozvodu, třeba jako 1 válec v horní úvrati? bude někdo vědět? Díky F.:papa:papa:papa
na setrvacniku by myla byt ryska a nekde na bloku pobliz setrvacniku takovy plisek, kde bude vyrazena 0 a ryska ... tak rysky naproti sobe... :super alespon doufam, ze je to stejne, jako u TU motoru :roll
[upravil dne 16/1/2008 Pata]
Tak plíšek jsem tam nikde nenašel, ryska na setrvačníku by byla. Řemenici na benzína mám pouze tu jednu co je na motoru, takže bych potřeboval jestli neni jiný řešení.:papa:myslim
No jak máš vertikální rovinu z pohledu rozvodů, tak klínek na řemenici s ní musí korespondovat. Pozor, ten motor je položenej trochu dozadu....
