lukash
"Zkrat" za jizdy?
Ahoj,
ted sem si jel pokojne z prace, a behem jizdy se mi stalo neco co jsem jeste nezazil ( a ze jsem toho s Peugeotem zazil uz hodne :D ). Znicehonic vse zhaslo, pristrojivka, radio, vnejsi osvetleni - proste tma. Bylo to behem jizdy, se zarazenou rychlosti a setrvacnou jizdou ( lehce z kopecka ). Behem vteriny nebo dvou opet vse nabehlo a jelo se dal. Bohuzel jsem nezaregistroval jestli zhasl i motor, ani nevim jestli prestaly fungovat posilovace pac to bylo opravdu behem vteriny v normalu.
Setkal ste se s tim nekdo? ma smysl to davat na diagnostiku - bude tam neco zaznamenane?
Diky
Cau, presne tohle se mi stalo jednou taky - vsechno zhaslo, rucicky otackomeru a rychlomeru klesly na nulu a za vterinu zase normalne vsechno fungovalo. Dost me to rozhodilo, ale od ty doby (nekdy v lete to tusim bylo) se to neopakovalo..
Pricinu fakt neznam, na diagnostiku jsem to nedaval..
Tož se mě stalo to stejné. Jedu, dojíždím k semaforu, motor chcípl, kontrolky svítily, pípalo na mě upozornění na servis LPG, takže problém bude v elektrice. Po nastartování bylo vše v pořádku.
O týden později (včera) se závada opakovala naprosto stejně.
Zavření oken na dálku funguje, takže v připojení baterie by problém být neměl. Máte někdo nějaké nápady.
Odpoledne provedu kontrolu kontaktů na baterii, skříňce a ukostření.
Guest Lubk0
Mne sa stalo presne toto iste :D
Len to bolo viac AKTA X, nakoľko pred tým, ako to všetko na 1-2 sekundy zhaslo, najskor radio stratilo signal, bolo počuť iba šum (ako ked nie je naladena stanica), potom to zhaslo, a ked sa to znova vsetko nahodilo, tak radio prešlo zo šumu znova na naladenu stanicu :D
Ale to sa mi stalo davno na fiate. Neriešil som to, a už sa to nikdy nezopakovalo. Ale bol som z toho pekne v prdeli, stalo sa to v noci, na neosvetlenej ceste medzi obcami :D
Dnes sa mi stalo presne to iste!!! Cakal som na krizovatke, hudbu som mal pustenu a aj vnutorny fukar na plne obratky sliapal, zatocil som volantom dolava a zrazu ticho. Vsetko zhaslo a prestalo ist... Ostal som taky vyhukany ze ani neviem ci zhasol motor a hned naskocil alebo nie.. Podla mna ho aj vyplo
Trvalo to jednu sekundu, vyplo to a hned aj zaplo a dufam ze aj posledny krat :grr
To jste neviděli film Blízká setkání třetího druhu??? Neděláte doma po večerech třeba Sněžku s bramborové kaše? :D
Ne, teď snad vážněji:
Když váš tak poslouchám, mohlo by jít o elektromagnetické rušení? Nejsem odporník, ale teď se o tom dost mluvilo - intenzívní sluneční aktivita, oslabená ozono- a magnetosféra... Asi by se to projevilo i jinde a víc, ale třeba právě vaše káry mohou mít nějaký skrytý problémek (nejspíš tedy v elektrice), který by mohl zvyšovat citlivost na takové vlivy :myslim
Proto jsou obaly od jednotek kovové... tím dochází k odrušení a hlavně dle EU a směrnice nevím kolik musí mít všechny zařízení v autě elektromagnetickou kompatibilitu, tzv EMC. To je u všech elektrozařízení prodávaných a výráběných v EU.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektromagnetick%C3%A1_kompatibilita
No, takže to EMC stínění asi někde není úplně dokonalé :D
Aby taky bylo, když to přišlo z EU :aut
Nemohla by to být kostra? Mně se kdysi na Feldě stalo něco podobného, najednou všechno zhaslo, běžel akorát motor a ventilace. Bylo to už skoro potmě, naštěstí ještě na Ostravské v Brně, která je osvětlená. Stát se to o kilometr dva dál, tak už jedu po dálnici... Po vypnutí motoru už bylo auto mrtvé úplně. Byla to uhnilá kostra na startéru a taky poslední kapka - druhý den ráno jsem objednal 308:D
Mě se tohle stalo někdy na začátku léta. Jel jsem po rovině cca 80 km/h a asi na jednu sekundu jako kdybych vytáhnul klíček ze zapalování, prostě auto chcíplo a vše se vyplo za sekundu zase všechno v pohodě.
Stává se mi to docela běžně, někdy měsíc nic a potom to udělá třeba 3x za den. Zhasne přístrojovka, chcípne motor a do vteřiny se zase rozjede. Na diagnostice žádný záznam a BSI nová. Nezáleží na stylu jízdy ani na teplotě.
Nepříjemné je to při rychlém předjíždění, ale už jsem si zvykl...všichni máme nějaké chyby :-)
