Kamart
Demontáž skel ze zrcátek
Pokud se loupou, tak asi fakt nejlíp uděláš, (abys je vyměnil), když je vezmeš kamenem.
Pak to pomalu vyndáš střep po střepu a nalepíš nové. Hlavně aby nové pasovali! Předem vyzkoušet!
Muzes trebas na zrcatko polozit papir, a prupiskou objet mezeru mezi zrcatkem a tim plastem.. pak to jeste trochu zmensit no a zanest nakres do sklenarstvi ;-).
Původně zaslal: Kamart
chci si je nechat uřezat ve sklenářství na míru...
Nebylo by lepší si koupit přímo sklo určený pro tvý zrcátka??? :bojim
Pokud to zrcadlo chceš vyndat v celku z toho důvodu, aby ti ho uřízli přesně stejný. Tak to starý raději překresli na papír (nějakej tvrdší, né aby byl jak toaleťák, a taky tam naznač stranu zrcadlivé plochy) a ten jim tam odnes. Protože ve sklenářství si to původní stejně nejdřív obkreslí a až pak vyříznou. Sklenář to určitě nebude řezat tak, že si to starý dá na zrcadlo a objede ho diamantem (=kolečkem), protože kolečko přidává tuším 2 nebo3mm, takže by bylo nový zrcadlo větší.
Jinak pokud máš trpělivost a cit, tak to starý zrcadlo vyndat jde, musí se nahřát (díky tomu povolí samolepka), postupně páčíš..páčíš a pokud jsi hodně šikovnej, tak ho vyndáš. Co se stane v horším případě určitě víš sám:D.
