Guest Makkii
ANTIPOLLUTION SYSTEM FAULT
Guest Makkii
Cau vsem , mam Peugeota 407 2.0hdi tiptronic , a chtel jsem se zeptat na navigaci se najednou obevi hlaska " ANTI POLLUTION SYSTEM FAULT " a auto zacne cukat ( skytat motor ) pak to prestane a hlaska zase zmizi , nebo nekdy se dokonce i vypne motor za jizdy ( je to neprijemne kdyz predjizdite nebo ste na kruhaku ) pak nejde nastartovat a musim odpojit baterku a zase zapojit aby sel nastartovat , v servise uz byl nekolikrat ale pokazde nic nenasli delali ruzne veci jako napriklad prehrani softwaru v jednotce prevodovky , ale furt to dela , auto ma najeto 130 000km , predem dekuji za vsechny odpovedi
Guest Makkii
diky moc za odpoved , ale prosimte vysvetlis mi k cemu a kde je ten egr ventil?
Guest Makkii
doma honemuzu ani zablokovat nemam garaz , co se stane kdyz ho zablokuju? neznici se tim neco , a nebo se zvysi emise i vykon?
Asi by jsi možná také měl změnit servis, protože ta závada nesouvisí s převodovkou na tutově. Nejsem odborník, ale vyplývá to z toho hlášení a to jak už někdo zmínil souvisí se spalováním-emisema (polution=znečištění ovzduší)
Inac ked uz ste pri teme antipollution faul... mne to napisalo teraz na vianoce ked auto stalo 5 dni v mraze potom som startol a po chvilke mi vyhodilo tuto hlasku... a padlo to vzdy do nudzoveho rezimu a svietila diagnostika motora... nepomohlo ani odbojenie baterky.... som zasiel do servisu,ale tam nevedeli.... potom som este asi 5 krat prestartoval a uz islo..... (to vsetko v priebehu asi pol hodiny)...... a od vtedy som nalietal 5tisic km a nic, ide to ok.... nemohla to byt nejaka voda v nafte, alebo nejake usadeniny vo FAP?
ta hlaska ma souvislost s FAP, ale problem je ten, ze tato jedna hlaska, muze znacit snad 60 zavad a strasne rada se skrejva. Takze pokud prijedes do servisu a zrovna nenaskoci tak ti vetesinou nic konkretniho nereknou (muzou se dohadovat z pameti zavad), ja uz s ni bujuju snad pul roku a jak uz sem driv nekde psal, dnesku ji beru ve stylu, ze mi auto vita a preje krasny den. Je fakt, ze mam tu vyhodu, ze pokud sviti diag motoru, tak to auto jede lip:o
V zakladu, zkontroluj jesstli mas vsude podtlak, pak to muze bejt vadny cidlo na FAP atd..
