mxmen Odesláno 19. leden 2012 Sdílet Odesláno 19. leden 2012 náprava jako taková je stejná,liší se jen průměrem brzd. bubnu. Já si taky při repasi udělal maznice a jěště vypěnil rameno montážní pěnou, je totiž duté a zbytečně by se plnilo vazelínou. jinak ta tahavá vazelina má označení A 00 a viděl jsem ji třeba v Bauhausu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mxmen Odesláno 19. leden 2012 Sdílet Odesláno 19. leden 2012 ještě k těm torzním tyčím jak tu někdo vzpomínal je levá a pravá označená jedním nebo dvěma modrými proužky. Při záměně to nebude to pravé ořechové a asi brzy praskne. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
třídvířko Odesláno 19. leden 2012 Sdílet Odesláno 19. leden 2012 Průměr bubnu by na to zas tak velký vliv mít neměl ne.Více méně nejvíc stejně brzdí předek..Jinak dík Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Lure Odesláno 18. duben 2012 Sdílet Odesláno 18. duben 2012 Dobrý večer pánové, jelikož jsem si dovolila před dvěma měsíci v autobazaru koupit 206stku , tak jsem před čtyřmi dny zjistila že mi lítá levé zadní kolo. Samozřejmě - náprava Ale tak by mně zajímalo. Zhruba - jak dlouho se musela ta náprava nebo její část \"ohýbat\" než se to takhle viditelně projevilo. Tři dny po koupi se jelo s autem do Prahy a už to plavalo. Přičítali jsme to nezvyklosti na malé auto, (máme ještě MPVčko) a čepům řízení, i když měly být nové (no, asi jsou). Jde mi o to, jestli ta náprava byla poškozená už při koupi auta a ja to mužu reklamovat jako skrytou vadu. Ráno to sice beru k chodurovi ať na to mrkne, ale i tak, je podle vás možné s tím jezdit, nebo je reálné riziko že mi uletí kolo? No a když už jsem u toho psaní, jen tak ze zajímavosti jsem koukala na ND, ale moje auto jako by se ani nevyrábělo.Všechny parametry sedí na r.v.98 né 2001. Jestli špatně hledám... nevím. Něco málo z velkého TP: r.v.2001, objem - 1360cm3, 55kW, benzín, hatchback. Ať jsem se snažila sebevíc, více se mi zjistit nepodařilo. Ani nevím jaký tam mám motor. O fordu jsem věděla první poslední a tady nějak tápu. Možná by pomohlo VIN : VF32AKFWF41506224, mně to moc nepomohlo, ale nemam ty možnosti co vy. Zatim dík Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
koblih69 Odesláno 18. duben 2012 Sdílet Odesláno 18. duben 2012 Nech to prohlídnout a pak to svěř firmě, která s reasemi zabývá. Co chceš vědět o tom autě? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Lure Odesláno 18. duben 2012 Sdílet Odesláno 18. duben 2012 V podstatě co se dá. Historii, co tam je co není.To se nedá tak jednoduše říct.Kdybych chtěla třeba novou spojku, tak si nemužu vybrat nebo je porovnat, páč se nedoberu žádných výsledků.A i když to bude dělat mechanik, tak když mi navrhne nějakou sadu, tak chci vědět o co jde. Chápeš ne? Ale hlavně bych chtěla vědět co tam mám za motor. S tím už se dá pracovat. A ještě dlužím omluvu: až teď jsem si všimla že na mně z techničáku kouká razítko \"druhopis\" takže rok vyroby možná ani nebude ten 2001. i když první registrace by měla být i rokem výroby , ne? [upravil dne 18/4/12 22:54 od Lure] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
command Odesláno 19. duben 2012 Sdílet Odesláno 19. duben 2012 Jak ze nevies aky tam mas motor ved si napisala 1360cm3 cize 1,4, r.v. je jedno ci je 2001 alebo 98. Hlavny rozdiel zacina az od roku 2002 ked sa zacali robit mux verzie. ja mam tiez 2001 tusim september. A co by si chcela este vediet okrem motora, r.v., kw???Podla tychto troch najdes vatsinou dielov va p206. A urcite behom jednej jazdy sa zadna naprava nepokazy tak ako si napisala, trva to min pol roka si myslim ja som zistil ze mi idu zadne kolesa do A a v pohode som na tom este pol roka jazdil a az potom som si robil repas(tiez mi lietalo prave zadne koleso ked som sledoval auto). Ak to moc lieta to zadne koleso je mozne ze mas poskodene aj rameno tam kde ide ihlickove lozisko, co je dalsia investicia aspon podla firiem co robia repasy min 100€ pytaju za nove rameno. Kompletny repas u nas na SK okolo 350€ ak su neni poskodene ramena. A ta prva registracia nemusi byt rokov vyroby ak je auto zo zahranicia tak by to mal byt datum prvej registracie na SK alebo CZ. [upravil dne 19/4/12 10:19 od command] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Lure Odesláno 19. duben 2012 Sdílet Odesláno 19. duben 2012 Nevim jak je to u peugeotu, ale když jsem měla forda, tak u nich se dodávaly dva různé benzínové motory.U něj jsem věděla že mám Zetec, 16tiventil a další drobnosti.Tady se mi to nedaří zjistit. Určite to bude i tím , že s peugeotem teprv začínám.Časem ho budu znát do posledního šroubku. No a s nápravou jsem to vyřešila tak, že jsem podala reklamaci a oni ji uznali. Takže to bude spravené dřív než jsem doufala a nebude mně to stát ani korunu. Penízky můžu investovat líp. Což mi připomíná... Když jsem ho kupovala, tak mi prodejce říkal že tam není klasický rozvodový řemen ale řetěz. Co na tom je pravdy? Je to možné?A rozebírat se mi to nechce abych se přesvědčila. [upravil dne 19/4/12 21:03 od Lure] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
command Odesláno 20. duben 2012 Sdílet Odesláno 20. duben 2012 Tak u peugeotu 206 je 1,4 benzin iba 8 ventil do roku 2003, tusim vtedy sa zacali vyrabat aj 16 ventil. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Fredino Odesláno 20. duben 2012 Sdílet Odesláno 20. duben 2012 chalani a ako zistim ze je naprava zadna v haji? ze ked idem v zakrute ze ma to ako keby hodi do strany? bo zacina mi to tak robit Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
command Odesláno 20. duben 2012 Sdílet Odesláno 20. duben 2012 Aj to moze byt priznak ale hlavne ked sa pozries na auto odzadu tak kolesa idu do A alebo aspon jedno, vtedy vies ze uz by trebalo repas spraviť. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Fredino Odesláno 20. duben 2012 Sdílet Odesláno 20. duben 2012 kolesa mi tak nejdu tak je dobre to akoby uskakovanie mi kamarat vravel ze vzadu nejake silentbloky ci co uz presne neviem musim sa ho este spytat Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Nanjua Odesláno 22. duben 2012 Sdílet Odesláno 22. duben 2012 Já to poznala, že jsem přejela kanál a dělalo to už opravdu nepříjemné rány. cítila jsem že to i v zatáčkách jakoby \"plave\". Zahýbali jsme s kolem a u ložiska se to hýbalo takže ložisko vybité. (Mě to přišlo dost jak jsem ho potom viděla ale prý jezdí na repas i s horšíma) Nech někoho ať ti zavergluje silně s kolem a ty se tam podívej... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Fredino Odesláno 22. duben 2012 Sdílet Odesláno 22. duben 2012 super, vdaka za radu,zajtra idem za servisakom budem mudrejsi Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ChouLu Odesláno 22. duben 2012 Sdílet Odesláno 22. duben 2012 Já napravu repasoval při 135 tis a dnes tam je 172 a od 160 vrže Opravdu kvalitní práce za 6 tisic Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
olaff Odesláno 23. duben 2012 Sdílet Odesláno 23. duben 2012 A kde si s tim byl? V Příbrami? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ChouLu Odesláno 23. duben 2012 Sdílet Odesláno 23. duben 2012 Humpolec Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jogi24 Odesláno 5. červen 2012 Sdílet Odesláno 5. červen 2012 JEdna otazocka na odbornikov. Aky torx orech mam pytat v obchode? Myslim velkost,aby som mohol dat dole napravu od karoserie. DAKUJEM Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
command Odesláno 6. červen 2012 Sdílet Odesláno 6. červen 2012 Ja osobne som to robim obycajnym orechom nie torx velkost si uz nepamatam. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jogi24 Odesláno 6. červen 2012 Sdílet Odesláno 6. červen 2012 To command: robisto casto? Lebo podla mna su tam celkom vysoke utahovacie momenty 110Nm,a povolit to potom,ked este nebola menena.Aby som nezodral drazky na srobe a bude problem. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
