ChouLu Odesláno 12. listopad 2011 Sdílet Odesláno 12. listopad 2011 ted ti to presne nereknu musim se zeptat strejce Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
command Odesláno 13. listopad 2011 Sdílet Odesláno 13. listopad 2011 Zdravim dokoncil som repas zadnej napravy vsetko v pohode vymeney jeden cap na pravej strane a+ loziska na obydvoch stranach ale po zlozeni a namontovani som si vsimol ze jedbna strana je o nejaky kusok tak 2-3 cm nizsie ako druha. Neviete kde by mohol byt presne problem? vsetko som dal tak ako to bolo povodne jedine torzne tyce som si neoznacil ktora bola na ktorej strane ale zdalo sa mi ze su rovnake. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
praktik Odesláno 13. listopad 2011 Sdílet Odesláno 13. listopad 2011 Presadena torzka. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
command Odesláno 13. listopad 2011 Sdílet Odesláno 13. listopad 2011 To znamena ze o jeden zubok (alebo dva) vedla? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest mischko11 Odesláno 13. listopad 2011 Sdílet Odesláno 13. listopad 2011 To znamena ze o jeden zubok (alebo dva) vedla? presne tak svetlu vysku zadku mozes nastavovat podla torzky a ty si ju asi netrafil tak ako bola Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
command Odesláno 14. listopad 2011 Sdílet Odesláno 14. listopad 2011 Super uz som sa zlakol ze to bude nieco vaznejsie. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ezechiell Odesláno 28. listopad 2011 Sdílet Odesláno 28. listopad 2011 Chtěl by jsem se zeptat,co všechno se mění,když se dělá repas?Jde mi o to,jestli bych to mohl dát známýmu,kterej by mi to udělal doma.Díky za odpovědi. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
command Odesláno 28. listopad 2011 Sdílet Odesláno 28. listopad 2011 Vacsinou sa menia len ihlickove loziska ale ak su moc zodrane tak si to odnesu aj capy takze treba menit aj tie a ked su totalne zodrane(loziska) ze nezostane ani vonkajsia strana loziska treba opravit/vymenit aj ramena. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Eon Odesláno 28. listopad 2011 Sdílet Odesláno 28. listopad 2011 Doporucuji vymenit i cepy, kdyz uz to mas rozdelane. :-) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Sajto Odesláno 28. listopad 2011 Sdílet Odesláno 28. listopad 2011 Ja som mal tento isty problem,repasovala sa mi cela naprava cena bola 37OE Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Bronak Odesláno 28. listopad 2011 Sdílet Odesláno 28. listopad 2011 Moje má kolem 130 tisíc a zatím je jak nová musím zaklepat teda. Snad mi holka do léta vydrží a potom frčím pro nápravu z SW Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
command Odesláno 29. listopad 2011 Sdílet Odesláno 29. listopad 2011 Ak su capy dobre je zbytocne ich menit a dobre znamena ze su uplne bez poskodenia ale to byva iba vtedy ak sa ti este len rosipali loziska ak su uz dlhsie rosipane tak plast loziska vytvoril na cape ryhy vtedy treba uz urcite vymenit aj tie ja som menil iba jednu stranu a loziska na oboch stranach a vyslo ma to 90 eur. samozrejme robil som to sam. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Sajto Odesláno 29. listopad 2011 Sdílet Odesláno 29. listopad 2011 Chalani,keď je náprava suchá tj nemazaná bol by dobrý napad narezať závit dať šrob a mazať napravnicu cez neho ??? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
command Odesláno 29. listopad 2011 Sdílet Odesláno 29. listopad 2011 Ze vraj to nema vyznam kedze aspon ja pri repase som to namazal co to dalo a pokial viem su tam semeringy z oboch stran cize mazivo nema kde ujst a len tak sa asi nevypary. Ozaj a ked odide lozisko mazanie ti tam nepomoze treba ho len okamzite vymenit. [upravil dne 29/11/11 07:38 od command] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Eon Odesláno 29. listopad 2011 Sdílet Odesláno 29. listopad 2011 Taky si myslím, že maznice na tuto nápravu nemají smysl.. nevím jak je to u jiných peugeotech, ale tady souhlasím s commandem. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jakstone406 Odesláno 29. listopad 2011 Sdílet Odesláno 29. listopad 2011 Ahoj. Ještě doporučuju do ramene udělat maznici a mazat. Můj prodanej \"veterán P 405Gli to má - točí už 320 000km. je to jedna z nemocí 405, 205,206, Partner, atd [upravil dne 29/11/11 19:09 od jakstone406] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Sajto Odesláno 29. listopad 2011 Sdílet Odesláno 29. listopad 2011 Tak ano ci nie.?? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
command Odesláno 30. listopad 2011 Sdílet Odesláno 30. listopad 2011 Spravit mozes ale ci to bude mat vyznam to zistis az casom. Podla mna bez vyznamu, loziska sa po case zoderu ci tam budes mat maznicu alebo nie. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jakstone406 Odesláno 13. leden 2012 Sdílet Odesláno 13. leden 2012 Ahoj. Chalani, už od roku 1992 P 405 montoval maznici uprostřed ramene tkz. Štauferka(jehlovka).Což je totožná náprava jako na 206. Je to jednoduché - otvor do ramene(uprostřed) udelat závit dle průměru maznice, pak vrták prochází plast. pouzdrem (rozpěrka mezi ložisky) a- potom se opře o trubku nápravnice - nevrtat. Při každé výměně oleje v motoru mazat - něco řidšího - kdysi bývala taková zelená, táhlá - měl jsem ji strašně rád:grr. [upravil dne 13/1/12 23:35 od jakstone406] [upravil dne 13/1/12 23:37 od jakstone406] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
třídvířko Odesláno 18. leden 2012 Sdílet Odesláno 18. leden 2012 Čau.Jen se chci zeptat,jde zadní náprava z 1.4 HDi na 2.0 HDi?Mělo by to být asi totožné že?Jinak k těm km,mám na 1.4 nalítáno 158 tisíc a náprava je ok,bez vůle,bez odklonu.Pak jsem koupil nedávno 2.0 (rok 01) a ten má 174 tisíc (teda aspoň je to na tacháku) a jedna strana je v pr... Proto mě zajímá,jestli jsou ty nápravy totožný.Mám možnost koupit právě z 1.4 HDi z roku 07. Děkuji Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
