Escaper
Zadní náprava 206
Jak je to se zadní nápravou u 206? slysel jsem ze tyhle auta na ni trpi... prave dneska jsem stal za autem a zdalo se mi ze mam kola mirne odklonene ale bylo spatne svetlo a divne pozadi tak nevim mrknu na to za svetla jeste....
je to tak, ja som nedavno menil loziska na zadnej naprave, 6000sk aj s robotou :( ale na jednej strane vraj som uz nemal ani lozisko , len daky kusok kovu :) , treba to spravit, inak koleso docela lieta kade tade
tento problém som mal aj ja...na pravej strane mi doslova vybrovalo koleso...tak silne že sa sem tam oprelo o kufor kolesom...dal som to opraviť tak museli dať dole celú nápravu (zadnú)rozobrať obidve strany a tiež ich vymeniť pri tejto oprave sa musi rozoberať obe lebo inak sa nedá ani jedna rozobrať... 1 ložisko stálo tak do 1000sk a druha časť tie tyče každá jedna 2000sk...dokopy to stálo aj z robotou 8500sk....tie tyče sa daju kúpiť v citroene...u nás nie je peguot servis....a robil mi to známy nie servis ...tam sa človek asi nedoplatí...:(
escaper:
Je to tak, 206tky na to trpí, ale na druhou stranu je celá náprava v jednomu kuse a bezúdržbová. Oprava je nutná, pokud má kolo větší odklon - většinou to začne postupně.
Já si všiml, že jedno kolo má větší odklon, než druhé (většínou je to první varovný signál) - navíc při dotahování kola (auto bylo na zvedáku) sem si všiml, že kolo má "vůli".
Takže sem s tim zajel do servisu a servisák povídal, že už to samé dělali asi na dvou 206tkách. Řeší se to tak, že se udělá kompletní repase zadní nápravy a většinou to dělají firmy, které se na to specializují (zavezeš jim poškozenou nápravu a obratem dostaneš repasovanou - jen je potřeba pohlídat, aby ti dali stejný typ - např čidla ABS nejsou všude).
Takže to nakonec dopladlo tak, že servisák naložil nápravu a o víkendu jel až do Strakonic (prý to tam dělaj kvalitně a má s nima dobrý zkušenosti). Další týden mi hodili nápravu zpět na auto - mám po problémech a sem o 8000 lehčí. Jinak samotná repase je v ceně cca 6000 - záleží na druhu nápravy a jestli se podaří vydolovat ty čidla ABS.
Nápravu sem repasoval po ujetých cca 120,000 kilometrech - to není tak hrozný (jiný peníze sem do zadní nápravy nedával - třeba u Astry sme museli měnit obě zadní pružiny...).
pre Slovákov.... robia to v Haliči pri Lučenci ale cenu neviem...ale mam dojem že kamarát hovoril o 9000- 10 000 sk...no upozornili ma na to že tam sa niekedy použivajú polské nahradne diely tak neviem....mne tam pouzil vyššie opisane...original auto diely peguot
[upravil dne 15/1/08 tonottt]
Původně zaslal: P607Olda
escaper: do Zábřeha to máš blíž
Kde v zabrehu to delaji, mas nejaky kontakt??
Tangy: ja mam najeto skoto 150 tis a leve kole se mi zda vic odklonene nez prave jeste jsem to nijak nemeril...
Escaper : U mě to bylo vidět pouhým okem. Při jízdě sem nic necítil, ale když sme dali auto na zvedák, tak bylo jasně cítit, že to kolo není zdravě uchyceno.
Nebo to vlastně nemusíš ani zvedat, vem klíč na dotahování kol a pořádně se do toho opři - kolo se nesmí ani hnout, pokud se bude kývat, tak je to jasný - čeká tě repase.
Pánové též jsem před nějakým týdnem nechal dělat repasi zadní nápravy. Vizuelní kontrola to odhalila hned, pravé zadní kolo více odklonění od osy než levé.Stačilo ho pořádně chytnout do rukou a zkusit vůli (dopředu-dozadu) prostě s ním zacukat a je to krásně cítit, jak lítá tam a zpět. Dalším signálem, lépe \"čitelným\" je plavání auta na rovné, hezké cestě.Nemluvě o jízdě ve vyjetých kolejích, to jsem musel jet tak max 70 jinak bych asi vyletěl z cesty. No jinak domluva přez známého zněla: Ve stř večer mi dovez auto a ve čt odpoledne to máš hotové. Jak řekl tak i bylo za cca 9 tis. A spokojenost! Ještě mě upozornil, že těch typů náprav, jak tu bylo řečeno je víc. Některé dražší, některé levnější při repasi.
Pokud by někdo z Olomoucka měl tenhle problém, můžu doporučit známého, bohužel tel. sem na něj dávat nebudu, takže mi stačí napsat na ICQ (300-182-408);)
Jedná se o 206 1.4 benzín r.v. 1999
[upravil dne 6.6.2008 beda08pet]
Původně zaslal: Ferry
do Humpolce je to bliz ;) delal jsem u nich napravu na 106 a kamos napravu na Berlingu, spokojenost,
odkaz
cenik Autodomin
[upravil dne 15/1/08 Ferry]
Taky jsem byl v Humpolci na repasu nápravě na 206. Kompletní repas. Dá se s nima domluvit na ceně bez DPH, jsou to rozumný lidi. Cena 8000,-. Práce na 8 hodin. Spokojenost
Guest Mourek17
Guest Mourek17
Příspěvek byl smazán z důvodu hrubého porušení pravidel fora.
Bod komerční inzerce.
V případě opětovného porušení pravidel Vám bude zamezen přístup na náše fórum .
[upravil dne 21/3/09 Pe.Tr]
No tak mam podobný problém jako tady ostatni a na ostravsku jsem ve vsech servisech jen slyšel že to neumí a do Strakonic nebo Humpolce to je trochu zruky ;) ale už jsem našel jeden servis co umi (mimo origo ti to umi taky ale napsali mi že oprava bude stát mimimálně 12tis) jedu tam ve čtvrek tak jsem zvědavy jak to dopadne .
Původně zaslal: revelation
A kde s tím jedeš.Kámoš měl teď Saxo v Šenově na repas zadku.Ráno to tam odvezl a o půl 3 to měl hotové
Původně zaslal: L.I.P.O.8
jj přesně tam jsem byl a musím jenom chválit. Opravdu nádherná práce dokonce mi i přimontovali výfuk a kabely od ručky co mi tam jen tak visely :D a cena nebyla nejhorší snad to vydrží aspoň 200tis km
a kolik byla ta cena?
Nevíte náhodou někdo jak je to u 206 SW se zadní nápravou? Ta má tuším jinou než normální 206, ne? Taky se mi totiž ozvala, tak jí budu muset nechat někde vyměnit. Zatím teda netuším kde. Už jsme byli v Příbrami s naším starým autem, ale vůbec nevím jestli ty renovace dělají i u SW
