Jirka306
Nefunkční ventylator a klimatizace. Pomoooc prosím
Jsem z toho už uplně zoufalej.Přestal mi fungovat ventilator topení a klima.Je to pugeot 306 1.4 sedan rv 2000.Klima je manualní.Po otáčení ovladacím kolečkem se nic nedeje a nereaguje ani tlačítko A/C.
Nechal jsem zkontrolovat i tlak chladícího media.Ten je naprosto v pořadku.Kontroloval jsem i pojistky v motorovím prostoru i pod volantem a nic jsem nenasel jsou vsechny ok.Motor ventilatoru se po zapojení na externí zdroj točí uplně vpohodě.
Nestalo se vám to uz nekomu?Jinak je to skvelí vůz.Jsem s ním naprosto spokojen.
Elektrikar mi hovoril,ze teraz v zimnom obdobi sa klima zapnut nemusi,lebo klima ma termostat a kedze je chladno tak sa nepotrebuje zapnut.No a ventilator mi obcas tiez nejde,ale po dobre mierenej rane rukou pod airbag spolujazdca sa vzdy rozbehne.Na opravu si vsak neviem najst cas.
na 306 sa zvykne ventilator zaseknut demontuj ho rozober a precisti a namaz nejakym silikonovym olejom ak este nezhorel... ak je zly napis mi na mail mam jeden zbytocny... kocolid@gmail.com
Guest PP205
v levym prednim podbehu je krabicka ktera tohle ridi. Proc by nemela klima bezet v zime ? Na to je to stary auto :-)
ja som mal presne toto iste. tiez mam rucnu automaticku klimu a tiez mi nic neslo ani vetrak nic neslo spustit. Som to zobral do servisu rozobrali a bola odpalena nejaka dioda H6 SLD24 . vybrali ju, teraz to vsetko funguje aj bez nej. vazne. Kedze sme nikde nevedeli zohnat taku diodu tak sa to zlozilo bez nej a hotovo. problem vyrieseni. nepytaj sa presne kde co rozoberali to ti nepoviem ja som pri tom nebol.
A kompresor klimy sa ti zapina ked sa snazis zapnut klimu? (cvakne magneticka spojka) a rozbehne sa vetrak chladica.
Původně zaslal: Jirka306
To bude relátko pod palubovkou.Relé stálo 60kč.Demontáž palubky 1500kč v peugeotu! taky mi nešla klima ani ventilátor, pojistky v pořádku a relátka u motoru taky ok.Peugeoťáci mě strašily že to je spálený modul, oprava6000kč.Naštěstí jen to relé!:)
To, že se ti netočí ventilátor bývá často způsobený tím ovládácím kolečkem, často to zlobí. Funguje to tak, že po dráze na tišťáku ti jezdí takový jezdec s kontakty. Zkus to rozebrat a vyčistit tu dráhu a kontakt trochu napružit. Po stisknutí tlačítka klimatizace by se mělo ozvat cvaknutí relé pod palubkou. Jinak s tou klimou nevím...
niekde som cital ze sa dokonca doporucuje klimu pustit raz za cas (mesiac, dva) na 5-10min. aby sa kompresor pohyboval a premazal sa. ked to polroka nepouzivas, moze sa stat ze potom sa bude tazko tocit.
takze klima by sa mala dat pustit aj v zime.
