Poruchova kontrolka - brzdy
Kakao106
Onee.. zaujimalo by ma na co vsetko je napojena kontrolka brzd na starej verzii 106-tky .. mam knihu jak na to peugeot 106 a v schemach som to nenasie..
Mne to totizto blika a hladina brzdovej kvapaliny je v pohode a dosticky maju este stale 5-6 mm na dratie..
Moze byt problem aj daco zo zadnymi?? Slabsie mi brzdi rucna (musim to vzdy dotiahnut az na 14 ty zub .. v prirucke je spominane ze to ma ist iba na 7mi..)
No osobne si mylsim, ze na viac spinacov, okrem toho pod pedalom prevádzkovej brzdy a pod pakou rucnej brzdy, kontrolka nie je napojena. Teda pri starsom modeli. Ja ho mam tiez a aj ked som pri kupe mal brzdy uplne nanic tak mi nesvietila. No ale to mohlo byt aj tym, ze to mohol niekto odpojit. Kazdopadne k tej zalezitosti co spominas s rucnou brzdou tak ti odporucam nechat si ju nastavit, ale osobne si skor myslim, ze bude treba vymenit komplet zadne brzdy - osobna skusenost - kym niekomu pripadne sebe neublizis.... Inac som si myslel, ze rucna ani 14 zubkov nema - to ked zabrzdis tak ti ta paka musi stat ako... :mad:;)
Myslel som tu oranzovu kontrolku na palubovke co vyzera nejak takto
:o:
a hlasi zrejme poruchu brzdoveho systemu..
Nie kontrolku rucnej brzdy ktora svieti ked je zapnuty klucik v zapalovani a mate vytiahnutu rucnu.
Viem ze je to napojene na brzdove oblozenie v predu (pozeral som to a kable su tam aj su zapojene - ale brzdove oblozenie ma este 5-6 mm na obocho brzdach a stranach kotucov) a myslim ze aj stav hladiny v nadrzke brzdovej kvapaliny (ten som tiez pozeral a je ok).
Kde este inde to je pripojene? Pls iba ak ste si isty.
To khoobo - pod pedalom prevadzkovej brzdy?? Nechapem naco.. vies mi to nejak vysvetlit ?? Nieje to nahodov spinac ktory zapina brzdove svetla v zadu na aute??
Hele já udělal brzdy a po cestě do HR se mi to někde ve Slovinsku začalo rozsvěcet. Docela prdel. Takže jsem sundal kola a dumal, nicméně bylo to tím, že se mi probrousil kabel od té signalizace opotřebení a kostřil o třmen...
Na to jsi se díval?
Původně zaslal: Hadra
Na to jsi se díval?
No pozeral som ze kable su pripojene na platnickach, a tusim na lavej strane bol kabel trochu poruseny ako je uchyt o karoseriu. To by som celkom chapal ze je tam problem, ak sa to skratuje o kostru... Len nechapem preco mi to zasvieti iba ked brzdim :) Inu ked pridem najblizsie domov tak sa na to mrknem .. asi zhodim aj platnicky ci tam nieje daky sajrajt abo poskusam ci sa to nerozsvieti ked s tym pohnem...
[upravil dne 23.1.2008 Kakao106]
