Pato406coupe Odesláno 13. leden 2008 Sdílet Odesláno 13. leden 2008 Chcel by som sa spytat majitelov kupe, ze ake kolesa sa tam daju napratat aj ake pneu a hlavne ET koli tym brzdam... Chcem tam dat 18" 225/40.. a nechce sa mi to ET preratuvat, ani prikladat disky ci suchaju a podobne kraviny... Radsej sa spytam niekoho co tam uz nejake to koleso mal, alebo ma... diiik Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Stifler Odesláno 13. leden 2008 Sdílet Odesláno 13. leden 2008 Původně zaslal: Pato406coupe Chcel by som sa spytat majitelov kupe, ze ake kolesa sa tam daju napratat aj ake pneu a hlavne ET koli tym brzdam... Chcem tam dat 18" 225/40.. a nechce sa mi to ET preratuvat, ani prikladat disky ci suchaju a podobne kraviny... Radsej sa spytam niekoho co tam uz nejake to koleso mal, alebo ma... diiik ET by mělo bejt napsaný na vnitřní straně každého disku, pokud se nemýlím...??? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pato406coupe Odesláno 13. leden 2008 Autor Sdílet Odesláno 13. leden 2008 To viem, ale neviem ake rozmedzie ET tam napasujem aby mi nic nesuchalo Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Přema Odesláno 13. leden 2008 Sdílet Odesláno 13. leden 2008 Co vím tak minimální ET na Brembo brzdy je 15 ale nejlepší je 12,jsem moc zvědavej jestli seženeš 18" které se ti budou líbit a budou mít ET aby jse ti vlezli na brzdy......myslím jsi že ti nezbyde nic jiného než koupit kola s normálním ET třeba 18 a zbytek udělat třeba 0,5 cm podložkou.....taky to řeším na jaře dávám brzdy brembo s coupečka a musím tam dát podložky,na ET18 co mám na mojich kolech se mi to nevleze na Brembo brzdy,odskoušeno osobně moje kola vs. coupe s brembama Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jozefsv Odesláno 13. leden 2008 Sdílet Odesláno 13. leden 2008 prema to napisal presne.najvacsie et co tam vlezie je 15.originaly kolesa na coupe maju et 12 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pato406coupe Odesláno 13. leden 2008 Autor Sdílet Odesláno 13. leden 2008 diky za reakcie... praveze som zohnal 18" ET 15.. tak to som chcel vedet, lebo podlozky tam davat je dalsia investicia navyse..... len este by som rad vedel ci tam tie 18ky vojdu a ci nebudu suchat pri natoceni, alebo tak... nemam ku autu ziaden manual este... a v technicaku mam neviem akym zazrakom, aky blb to tam napisal, ale 205/50 R16 Davali ste tam uz niekto take kola, ale myslim, ze asi to bude v klidku, lebo blatniky to ma ako hummer, neviem naco... iba co musim zbytocne za osemnastky preplacat Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jozefsv Odesláno 14. leden 2008 Sdílet Odesláno 14. leden 2008 co mas za coupe?ja mam kolesa predpisane a aj take tam su 215/55 r16, tzn. ze to mas trochu zle.skrtat ti nic nebude aj ked tam das 19 palcove.musis stale zachovat priemer kolesa a bude to ok.tym ze tam das vacsi disk tak tym nemenis velkost celeho kolesa.ak ju zmenis tak ti bude zle ukazovat tachometer atd.musis dat pozor akurat na sirku gumy.225 problem nebude ale 235 uz neviem,neskusal som. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
genzer Odesláno 14. leden 2008 Sdílet Odesláno 14. leden 2008 vlezou se tam i 19" kola,tyhle tam mel jeden kluk z HK Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
p406b Odesláno 14. leden 2008 Sdílet Odesláno 14. leden 2008 stranka kde zjistis zamenost jednotlivych rozmeru pneu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
