Maax
Ukazatel spotreby na P206 1.1E
mam jednu otazku, na ktoru by som velmi rad dostal od niekoho odpoved.
Po rozbehani palubneho pocitaca na P206 1.1e r.v.2003 som bol prekvapeny, ked pri jazde bez plynu pri zaradenej rychlosti mi pocitac neukazoval nulovu hodnotu, ale tato hodnota rychlo klesla na cca 1,5 l/100km a potom pomaly klesala pocas spomalovania vozidla az na hodnotu cca 0,6 l/100km, ale nebola to nikdy nula ako u ostatnych typov aut. Kde moze byt problem?
0 tam být nikdy nemůže, aby motor běžel musí přece něco spalovat, jedině snad, že bys auto pustil bez zapnutýho motoru z kopce a dosáhl 30km/hod aby to začalo ukazovat, ale to bych nezkoušel :aut
Jinak naopak z druhé stránky, zatím mám rekord 22,6 l/100km s 1.1, samozřejmě při sprintu (jestli se tomu tak dá říkat) :roker
aby se tam ukazala nula tak auto musi brzdit motorem a otacky musi byt vetsi jak 1600-1700, cili kdyz pojedes dejme tomu 80km a pojedes z kopce se zarazenou 5kou, nebo podradis na 4 a budes brzdit motorem, tak by se tam ta nula mohla ukazat, ale jakmile motor nebude mit dostatek energie od kol, tak mu ridici jednotka zase pusti palivo a na displeji se ukaze treba tech 1.5l
Původně zaslal: Ferry
na 1.4HDi jezdim z kopce na 0,
skoda jen, ze pocitac meri az od 30km/h vyse
bezne ted od zprovozneni palubniho PC dojizdim krizovatky s rychlosti, drive na neutral (alespon pro ten pocit, ze usetrim do prvnoho rozjezdu)
Původně zaslal: carbik
Aby si na tu křižovatku bez toho plynu ale dojel ;)
Otázky spíš je, v jaké vzdálenosti od křižovatky si můžeš dovolit dát nohu z plynu a žralo to těch 0 nebo 0,5 a v jaké vzdálenosti můžeš dát neutral...Sice to bude žrát víc, ale zase touto konstatní spotřebou ujedeš delší dráhu :super
samozrejme musim na tu krizovatku privalit, aby to melo efekt.
a ta vzdalenost nemusi byt dlouha, ale jak jsem napsal, jezdim svizneji
