asaad
Podsvětlení displeje radia
čau lidi.Mám jeden z těch hloupějších dotazů.Jak mám vyměnit podsvětlení u mého rádia v 406 coupe?:myslim
Displej funguje ale přestal svítit.Sice budu rádio v nejbližsí době měnit,ale do tý doby bych rád v noci viďel na displej ;) Díky moc za rady.
Guest servisman
Guest servisman
asi spálené žárovky mne svítila jen jedna.Dosti blbá prácička
Budeš muset rozebrat ten přední panel, až se dostaneš k žárovkám. Pak to bude chtít náhradní žárovky pajku a vyměnit je. Pokud nebudeš mít žárovku, lze tam dát i LEDky, ale musí se lehce upravit, aby nesvítily do jednoho bodu (já to řešil tak, že jsem je navrchu lehze zapilova a udělal lehounkej důlek). Taky bys před ně musel zařadit odpor, cca 1kohm by měl stačit. Ale pokud nejsi zadatnej v elektrice, tak se do toho s těma Ledkama radši nepouštěj. Jinak hodně štěstí a pevné nervy při opravě:super
Guest servisman
Guest servisman
celé rádio vyndat a zezadu snad šroubky by tam měli býti už si moc nevzpomínám.Fotky bohužel taky nemám,které by pomohli.
Guest servisman
Guest servisman
na předku 2 dírky dáti tan delší dráty silnější neb delší hřebíky zasuneš a rádio vysuneš drobet síly použít
