Melandros
Zapojeni ext. neonu + vnitřních
Hello,
chci se zeptat jestli je možný zapojit interní neony do ridici jednotky venkovnich ktere jsou na dalkove ovladani, v pripade ze zapnu na ovladači ON chci aby se rozsvitili i ty interní které půjdou jeste pres jeden vypínač aby nevadili pri jizde. Je tedy mozne paralelně napojit interni osvetleni na externi ? :myslim
Nejaky blizis popis nemas? Malo kdo si to takhle dokaze predstavit ridici jednotku na dalkove ovl. jsem na neony jeste nevidel, tak by to chtelo nejakou fotku nebo odkaz na popis produktu....
moc si to nepopsal ale mozny to urcite je, bude hodne zpusobu jak to udelat tak aby se za jizdy vypnuly ty vnitrni a podobne, trošku víc informací by dost pomohlo...
Původně zaslal: f3Rd@
Jestli jsem to dobre pochopil, tak takhle by to melo byt...
nejjednodussi by bylo udelat si to treba tak ze pri zapnuti spinaci skrinky to zhasne samo jak mas ten vypinac toho vnitrniho...
Ja spis myslim, ze to chce zvlast, aby si to mohl vypinat a zapinat dle libosti. Ja tam mam taky samostatny vypinac u rucni brzdy a vypnu a zapnu dle nalady...
:xvul pěknej ten bílej interier co sem koukal na fotky co máš na profilu.. ....jasný....
Původně zaslal: aaischa
:xvul dyyyyk! :) akorat dvere asi pujdou do bile kuze, ale jeste predtim musim nechat predelat sedadla na bilo cerne...
Prave proto chci do dveri bilou kuzi, bo se to zaspini od loktu, jinak z venku je to ted pekne zasrany, jak je videt na fotkach v topicu jake folie... :D Ale jezdi s tim do mycky, kdyz to za 2 dny bude zase spinavy... chjo, uz aby bylo hezky...
kluci dikas dneska sem to dal konecne vsechno do kupy a co nevidet vam sem hodim nejaky ty fotecky, sral sem se s tim od 12:00 odpolko doteď ale řeeknu vám žádna sranda to nebyla :roker
Původně zaslal: Melandros
Uz jsem delal horsi veci... :P
no tak presne takto som si to predstavoval..... mam presne takeho isteho chalana v garazi a chcem ho tiez osvetlit, ale len zvnutra. Mohol by si sem fuknut podrobnejsie fotky a popis zapojenia a hlavne kde si zohnal tie krasne modre neony? a pridaj aj ceny, nech ma jebne ze to este nemam ;)
Původně zaslal: vdacny
Koupis je v kdejakem PC shopu za par korun. Zapojit to muzes napr na zapalovac pokud ho nevyuzivas + k tomu nejaky vypinac...
