hnusoba Odesláno 16. leden 2008 Sdílet Odesláno 16. leden 2008 Musíš odmontovať svetlo, vzadu sú dva desiatky matky. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
myryn Odesláno 16. leden 2008 Sdílet Odesláno 16. leden 2008 No ještě že namám tak "složitýho" wehikla - asi by mě z toho tzv. "jeblo"...... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest MMMMM Odesláno 16. leden 2008 Sdílet Odesláno 16. leden 2008 Matky jsem videl a pak se na žárovky dostanu zvenku? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
hnusoba Odesláno 16. leden 2008 Sdílet Odesláno 16. leden 2008 Odšrubuješ matky, odpojíš konektor, vyberieš celé svetlo von a zozadu vycvakneš dosku so žiarovkami, tá je prichytená takými zacvakujucími sponami, tie odopneš a vytiahneš dosku. Ale rob to opatrne, jeden úchyt môže veľmi ľahko prasknúť. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
janou Odesláno 17. leden 2008 Sdílet Odesláno 17. leden 2008 Tiež mám 407 sw cca 10 dni , tá ista závada ,ale na oboch stranach nepravidelne. V servise mi odporučili vymeniť konektory! Údajne neznesú vysoké zaťaženie( svetla a brzdy).skušal som napružitť kontakty pod žiarovkami a v konektoroch ,zatiaľ držia. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest MMMMM Odesláno 20. leden 2008 Sdílet Odesláno 20. leden 2008 Tedˇto mám rozebrané před sebou a nevím co s tím jsou tam plechové kontakty, napružím kontakty pod žárovkami. Jsou tam dvě dvouvláknové a dvě jednovláknové. Ty dvouvláknové jsou asi světla a brzdy (jsou obě nahoře) Zajímavé je že světelná žárovka má dvě vlákna ale dole je jen jeden plášek jako kontakt. Ta brzdovka má dvě vlákna a dole jsou pod žárovkami konektůrky dva. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Radek Hurvajz Odesláno 20. leden 2008 Sdílet Odesláno 20. leden 2008 Původně zaslal: MMMMM Tedˇto mám rozebrané před sebou a nevím co s tím jsou tam plechové kontakty, napružím kontakty pod žárovkami. Jsou tam dvě dvouvláknové a dvě jednovláknové. Ty dvouvláknové jsou asi světla a brzdy (jsou obě nahoře) Zajímavé je že světelná žárovka má dvě vlákna ale dole je jen jeden plášek jako kontakt. Ta brzdovka má dvě vlákna a dole jsou pod žárovkami konektůrky dva. Tak pokud tam je jeden plíšek tak tam má být jednovláknová žárovka nejspíš. Možná proto to hlásí chybu, dvě vlákna mají jinej odpor než jedno:myslim Nevim jak u 407, ale 406 má taky brzdový jen jedno na každý straně, takže po jedny dvouvlaknový žárovce ve světle;) [upravil dne 20/1/08 Radek Hurvajz] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest MMMMM Odesláno 20. leden 2008 Sdílet Odesláno 20. leden 2008 Na brzdách mají být dvě vlákna - to je ok Potom je jedna kde je jeden konektor a je tam dvouvláknovka ale to je dobře protože kontakt není uprostřed jako u jednovláknovek ale více na kraji, takže svítí jedno vlákno. Ale konektro ze zadu má 6 pinů a ten čtvrtý zezhora je nějaký tmavý. Docela by mě zajímalo jestli náhodou ten čtvrtý není na brzdy, bylo by nějaké schéma? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jamesz Odesláno 1. duben 2008 Sdílet Odesláno 1. duben 2008 Jinak vyvolání diagnostiky u 407 je přece \"v budících\" tyčka na pravo, krátký stisk udělá diag a dlouhy zresetuje najeté km ne?! A pokud auto nahlásí chybu tak se do vypnutí motoru dá najít v panelu (jak s navigací). Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jamesz Odesláno 1. duben 2008 Sdílet Odesláno 1. duben 2008 [upravil dne 1/4/08 Jamesz] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jarda007 Odesláno 6. prosinec 2011 Sdílet Odesláno 6. prosinec 2011 No tak tento problem mam nyni take. Pred cca 2 mesici mi asi tyden kdyz jsem nekam vyrazil se rozsvitilo na displeji (mam 407sw, RT3 navi) toto: Vadna zarovka smerovky, za vterinu vsechny zarovky v poradku, pote to same, mezitim treba vadana zarovka praveho brzdove svetla, pote opet OK. Delalo mi to asi tyden a pak klid, no a pred cca 2 dny zacalo to same, ne v takove mire, treba uz jen 2-3x za cestu, predtim to bylo i 20x... Podivam se na tu diagnostiku a na ten konektor a pak zkusim zjistovat dale, cekam ale klidne i nekde spatnej kontakt, pac je divne, ze to delalo, pak ne a ted zase, to je tech x-km kabelu v aute :-) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
koblih69 Odesláno 6. prosinec 2011 Sdílet Odesláno 6. prosinec 2011 Je to způsobeno přechodovými odpory v konektorech, bajonetech, tolerance odporů vlákna... Někdy pomůže vyčištění, někdy ne. Je to hodně častý problém 407. Zde je návod na řešení: http://www.407owners.com/docs/rearbulbs.pdf Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jarda007 Odesláno 7. prosinec 2011 Sdílet Odesláno 7. prosinec 2011 Diky moc, mrknu na to :-) Je to způsobeno přechodovými odpory v konektorech, bajonetech, tolerance odporů vlákna... Někdy pomůže vyčištění, někdy ne. Je to hodně častý problém 407. Zde je návod na řešení: http://www.407owners.com/docs/rearbulbs.pdf Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
adam.bogocz Odesláno 7. prosinec 2011 Sdílet Odesláno 7. prosinec 2011 koblih69: Díky moc! Už mě to delší dobu otravuje, při výměně JBL si opravím i tu kostru... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jarda007 Odesláno 13. prosinec 2011 Sdílet Odesláno 13. prosinec 2011 Tak jeste jsem se na to nevrhnul, kazdopadne kdysi jsem mel problem s chybou ESP/ABS, pomohlo narovnani kabelu u kola, delalo to obcas pri nerovnosti nebo plnem aute a ted nic :-) Tak cekam opet nejakou kulisarnu, nyni to chybu hodi opet pri vetsi nerovnosti nebo kdyz rychleji pribrzdim pri seslapnuti pedalu :-) Snad se k tomu co nejdrive dostanu a pak hodim info :-) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Enrico05 Odesláno 29. září 2018 Sdílet Odesláno 29. září 2018 DOBREJ chci se zeptat jestli jste viřešily závadu?? A jak? Mám to samé děkuji Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pavelu96 Odesláno 29. září 2018 Sdílet Odesláno 29. září 2018 Dobrej kostlivec Po 7 letech se těžko někdo ozve... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Laďa Odesláno 29. září 2018 Sdílet Odesláno 29. září 2018 před 6 hodinami, Enrico05 napsal: DOBREJ chci se zeptat jestli jste viřešily závadu?? A jak? Mám to samé děkuji Jakou závadu? Hlášku vadné žárovky nebo hlášku chyby ESP/ABS? Vadná žárovka - většinou stačí napružit kontakty v zadním světle. Chyba ESP/ABS - může být špatné čidlo ABS u některého kola. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Enrico05 Odesláno 29. září 2018 Sdílet Odesláno 29. září 2018 (upraveno) Zdravím obě závady mám ale abs jen občas ale ta žárovka neustále to otravuje Upraveno 30. září 2018 uživatelem brixtr necituj předchozí příspěvek Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Laďa Odesláno 30. září 2018 Sdílet Odesláno 30. září 2018 Tak vyzkoušej ty kontakty ve světle a s tím ESP/ABS budeš muset na diagnostiku. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
