Guest MMMMM
Chyba žárovky
Guest MMMMM
Občas mi při jízdě přijde chyba direction indicator faulty a je tam přeškrtnutá žárovka. Všechny světla svítí. Nevíte jak zjistímo co jde.Jaká žárovka je špatná? Jinak je vše OK
Guest MMMMM
Jenom to co se mi v tu chvíli objeví na panelu, pak to zmizí. Jak zjistím detaily? Kde je diagnostika?
U tatikové 407SW velký displej(nevím jaké má označení je to ten s navigací,abys to chápal)je v menu přímo položka diagnostic(nebo tak nějak) na to klikne a pokud má nějakou chybu,nebo něco tak se mu tam zobrazí(např.že mu nesvítí zadní levé světlo):papa
Guest MMMMM
Já mám bez navigace, mám tam 4 položky - rádio,klimatizace,nastavení a ještě jednu.Myslím si že žádnou diagnostiku tam nemám,jestli se to neskrývá někde pod jinou položkou. Poraďte jestli to tam někde je nebo co mám dělat? Žárovky ale svítívšechny tak nevím.
Původně zaslal: MMMMM
Svítí ti i brzdový obě, bývá to kontrola brzdových světel, ale znám to ze starších aut než je 407 tak je možný že je to jinak
No a ještě by to mohl zpusobovat špatný kontakt na žárovce
[upravil dne 13/1/08 Radek Hurvajz]
Guest MMMMM
Mě to taky napadlo ale nedělá to při brždění naopak, brzdový svítí. Ještě chodí jedna hláška ale to je velmi rychle hned to zmizí. Něco jako "Left hand stop lamp directy fault" Ale jestli jsem to stihl dobře přečíst. Ve většině případech chodí to první "direction indicator faulty".
Brzdovky svítí ale asi to bude nějaký studenák, prostříknu to. Proč to dělá ale i když nebrzdím to netuším.
No ty by byla Levá brzdová svítilna, ale je tam HAND což je ruční, tak nevim, snad jen jak jsi to nestihl přečíst. To druhý je ukazatel směru (blinkr), Projdi ty kontakty na žárovkách, hlavně brzdových a blinkrů
Na 407čkách je problém s konektormi na zadnom ľavom svetle, odpoj ho a pozri či nie je spálený. Ak nie, skús povyhýnať trošku piny na konektori na svetle...
Ak ani to nepomôže tak ja už som musel meniť na dvoch 407čkách zadné dosky svetiel kde sú žiarovky...
Guest MMMMM
Tak opravdu první část je "Left hand stoplamp" potom už jsem to nestihl stoplamp je dohromady
Tajenka je už celá
Left hand stoplamp bulb faulty - co to asi je?
Žárovka brzdového světla po levé ruce je vadná, tak bych to přeložil já;)
Hnusoba ti píše co to je, tak na ten konektor vlítni a je to;)
[upravil dne 14/1/08 Radek Hurvajz]
Guest MMMMM
Vlítnu ale na tu brzdovku bych to nehádal,to by přeci dělalo při brzdění. A to rozhodně nedělá.Zkouknu všechny
Nene, to se kontroluje právě když nebrzdíš, jak jsou tam změny odporu vlivem špatného konektoru tak to hlásí jakoby špatnou žárovku, tak se kvuli tomu nedají použít LED žárovky, teda dají ale je potřeba zařadit odpor a kontrolu oblbnout
Ešte raz to napíšem... :)
Najčastejší problém je so spáleným konektorom na ľavé zadné svetlo...
Ak je ten v poriadku, problém môže byť aj vo veľkom odpore na doske svetla na ktorej sú žiarovky...Poprípade zlý kontakt medzi doskou a konektorom...
To MMMM -->>> sorky ale k 407 jsem se dostal až včera večer tak ti posílám fotky,je to foceno večer mobilem tak sorky za kvalitu
Tak ta první, ten název je nakonec Diagnosis vehicle
Guest MMMMM
Tak jsem vůbec nezjistil jakvyndám tu plástev s žárovkama, vyndaval jste to někdo?
