bombarderik
Nestartuje
Zdravim. Mam takyto problem. Pridem s prace vypnem motor. A za 2 minuty ked chcem nastartovat a ist do mesta tak nic. Elektrika ide palivove cerpadlo pocut hucat ale starterom ani neotoci, iba taky cuk ked otocim klucikom. Co sa monlo stat ? Diki za odpovede. :myslim
Guest servisman
Guest servisman
koukni na kabely ke startéru ,jinak zřejmě startér uhlíky pokud jen cvaká,možno i slabá baterka
[upravil dne 11/1/08 sarkomi]
Teraz som sa tu na fore docital ze ak su chytene uhliky v starteri tak by pomohlo po nom poklepat nech sa trochu pohnu a malo by to chytit. co vy na to. Jasne ze ich treba potom vymenit ale za pokus to stoji.....:myslim
Původně zaslal: bombarderik
Zkusit to můžeš,ale podle chytré knihy musíš pod auto:bojim
Takto se chová špatná kotva na startéru nebo zaoxidované kontakty .... pokud se to stává jen občas, stačí poklepat startér.
Doporučuji co nejdříve startér ven, vyčistit a proměřit odpor kotvy.
V kostce o co jde: Kotva vysouvá pastorek do záběru se setrvačníkem a až když je vysunut, sepnou se kontakty přívodu napětí do startéru a ten se roztočí. Pokud by se točil dřív, očesaly by se zoubky pastorku startéru o věnec setrvačníku.
To cvaknutí znamená, že se startér snaží vysunout kotvu, ale z nějakého důvodu (málo vysunuté protože je vadná kotva, nebo zaoxidovaný kontakt na přívodu napětí) se už neroztočí.
Původně zaslal: RichVa
Někdy stačí pokud je komutátor opotřebený a chová se podobně,řešení je boužel demontáž z vozu a oprava komutátoru.Nemusí být hned vadná kotva,ale jinak s tebou:RichVa souhlasím
Tak som dneska rano skusil ze ci auto nastartuje nahodou a voala startuje ako dive, zrazu vsetko funguje ale aj tak som pozrel na kontakty starteru a su troska zaoxidovane. budem to muset vycistit. a ten starter mam umiesneny v predu zhruba pod potenciometrom na plyn a vahu vzduchu takze je k tomu perfekny pristup. Aj tak vsetkim diki za pomoc :super
Jo jo, některý závady i mýho "Pažouta" pro mě zůstanou navždy záhadou !!!! :)
