Guest servisman Odesláno 11. leden 2008 Sdílet Odesláno 11. leden 2008 Původně zaslal: čakom No já jak jsem dával sportovní pružiny tak jsem si pak v praci seřídi světla. tak to je jasné Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
čakom Odesláno 11. leden 2008 Sdílet Odesláno 11. leden 2008 Původně zaslal: sarkomi Původně zaslal: čakom No já jak jsem dával sportovní pružiny tak jsem si pak v praci seřídi světla. tak to je jasné Dal jsem tam jen přední 40mm a v noci jsem vubec nic neviděl. Když jsem to dal na regloskop tak to svítilo o 2 cm níž než má. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest servisman Odesláno 11. leden 2008 Sdílet Odesláno 11. leden 2008 to víš je to znát stačilo udělat značky na stěně před a po a pak doladit Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
čakom Odesláno 11. leden 2008 Sdílet Odesláno 11. leden 2008 Původně zaslal: sarkomi to víš je to znát stačilo udělat značky na stěně před a po a pak doladit No nevim. Tomu bych moc nevěřil. není to 100% Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
čakom Odesláno 11. leden 2008 Sdílet Odesláno 11. leden 2008 Původně zaslal: sarkomi není ale informativní a o kolik jj Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kamen22 Odesláno 14. leden 2008 Autor Sdílet Odesláno 14. leden 2008 Nemyslim ze paraboly "oslepnu", ked na oktavii za 2roky s tymito ziarovkami nie je vidno rozdielu. Na zaklade predpokladu, ze 100w ziarovka vyzaruje viac tepla ako 55w som kontroloval ci sa plast paraboly v ktorom je uchytena ziarovka nedeformuje posobenim zvyseneho tepla, co sa mi nepotvrdilo, preto ma vase namietky k pouzitiu 100w ziaroviek vobec nepresvedcili. Na druhej strane uznavam, ze tepelne namahanie paraboly je vyzsie co ale nemusi znamenat rychlejsie poskodenie. Původně zaslal: Vvitty mam v kufru takovej krasnej teleskopickej klic na kola.... tolik asi k podobnym ptakovinam. jinak az ti oslepnou paraboly, tak tu nebrec ze peugeot dela smejdy. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
peugeot 306 Odesláno 14. leden 2008 Sdílet Odesláno 14. leden 2008 Tak 100w H4 mám v atě zatím 2 měsíce a stopro pohoda pokud stojím na místě moc je nezapínám až když se chladí paraboly náporem vzduchu. Jinak páčka to zatím snáší dobře a co se týče oslnovaní tak je to těžce v normě jelikož mám seřízená světlo což 60% ostatním řidičům s 55 chybí.Mimoto ty žárovky sou 100/80 watů tažke stovky jdou jen při dálkách a rozdíl mezi 55 a 80 u potkavaček již není tak vysoký Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Vvitty Odesláno 14. leden 2008 Sdílet Odesláno 14. leden 2008 Původně zaslal: kamen22 Nemyslim ze paraboly "oslepnu", ked na oktavii za 2roky s tymito ziarovkami nie je vidno rozdielu. Na zaklade predpokladu, ze 100w ziarovka vyzaruje viac tepla ako 55w som kontroloval ci sa plast paraboly v ktorom je uchytena ziarovka nedeformuje posobenim zvyseneho tepla, co sa mi nepotvrdilo, preto ma vase namietky k pouzitiu 100w ziaroviek vobec nepresvedcili. Na druhej strane uznavam, ze tepelne namahanie paraboly je vyzsie co ale nemusi znamenat rychlejsie poskodenie. Původně zaslal: Vvitty mam v kufru takovej krasnej teleskopickej klic na kola.... tolik asi k podobnym ptakovinam. jinak az ti oslepnou paraboly, tak tu nebrec ze peugeot dela smejdy. jestli to nebude treba tim, ze v blave jeste nemate povinne denni sviceni, pri poskakovani v kolone s tim maji nektera auta problem i s 55W zarovkami, ono se to samozrejme neroztavi hned. u 406 uz je taky tusim spinani delane pres rele, ale treba 306/309/205/405 spinala svetla packou, a ta packa odchazela sama o sobe i pri standardnich svetlech docela s oblibou. no a posledni argument, ktery tu jeste nepadnul, ty zarovky obvykle mivaji takove upozorneni, ze nejsou schvalene pro provoz... pripadne ho nemaji, ale chybi jim to schvaleni. ale to je jen takovy maly detail kdo chce kam... [upravil dne 15.1.08 Vvitty] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
destiny Odesláno 15. leden 2008 Sdílet Odesláno 15. leden 2008 Nehledě na to, že kabeláž na toto není dimenzovaná, takže se může stát, že vám také odejdou dráty To je pak paráda hledat kde je to přerušené Jestli někdo podobné žárovky chce, mám 2 komplet sady H7 100W Xenon Blue. Dám je zadara protože tohle si dá do auta jen blázen. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kamen22 Odesláno 15. leden 2008 Autor Sdílet Odesláno 15. leden 2008 Dik za podporu;) Původně zaslal: peugeot 306 Tak 100w H4 mám v atě zatím 2 měsíce a stopro pohoda pokud stojím na místě moc je nezapínám až když se chladí paraboly náporem vzduchu. Jinak páčka to zatím snáší dobře a co se týče oslnovaní tak je to těžce v normě jelikož mám seřízená světlo což 60% ostatním řidičům s 55 chybí.Mimoto ty žárovky sou 100/80 watů tažke stovky jdou jen při dálkách a rozdíl mezi 55 a 80 u potkavaček již není tak vysoký Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kamen22 Odesláno 15. leden 2008 Autor Sdílet Odesláno 15. leden 2008 Na slovensku je celodenne svietenie len od oktobra tusim do marca tak nejako, celorocne zatial nie. To ze niesu schvalene viem dik Původně zaslal: Vvitty Původně zaslal: kamen22 Nemyslim ze paraboly "oslepnu", ked na oktavii za 2roky s tymito ziarovkami nie je vidno rozdielu. Na zaklade predpokladu, ze 100w ziarovka vyzaruje viac tepla ako 55w som kontroloval ci sa plast paraboly v ktorom je uchytena ziarovka nedeformuje posobenim zvyseneho tepla, co sa mi nepotvrdilo, preto ma vase namietky k pouzitiu 100w ziaroviek vobec nepresvedcili. Na druhej strane uznavam, ze tepelne namahanie paraboly je vyzsie co ale nemusi znamenat rychlejsie poskodenie. Původně zaslal: Vvitty mam v kufru takovej krasnej teleskopickej klic na kola.... tolik asi k podobnym ptakovinam. jinak az ti oslepnou paraboly, tak tu nebrec ze peugeot dela smejdy. jestli to nebude treba tim, ze v blave jeste nemate povinne denni sviceni, pri poskakovani v kolone s tim maji nektera auta problem i s 55W zarovkami, ono se to samozrejme neroztavi hned. u 406 uz je taky tusim spinani delane pres rele, ale treba 306/309/205/405 spinala svetla packou, a ta packa odchazela sama o sobe i pri standardnich svetlech docela s oblibou. no a posledni argument, ktery tu jeste nepadnul, ty zarovky obvykle mivaji takove upozorneni, ze nejsou schvalene pro provoz... pripadne ho nemaji, ale chybi jim to schvaleni. ale to je jen takovy maly detail kdo chce kam... [upravil dne 15.1.08 Vvitty] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kamen22 Odesláno 15. leden 2008 Autor Sdílet Odesláno 15. leden 2008 Kabelaz s tym problem nema myslim-hrubka dratov odpoveda prudu 10A no a na 406 ma myslim kazde svetlo osobitnu poistku takze to v pohode vydrzi kedze jedna ziarovka 100W ma odber pri 12V 8,3A Původně zaslal: destiny Nehledě na to, že kabeláž na toto není dimenzovaná, takže se může stát, že vám také odejdou dráty To je pak paráda hledat kde je to přerušené Jestli někdo podobné žárovky chce, mám 2 komplet sady H7 100W Xenon Blue. Dám je zadara protože tohle si dá do auta jen blázen. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
rimmer Odesláno 18. leden 2008 Sdílet Odesláno 18. leden 2008 Původně zaslal: kamen22 Kabelaz s tym problem nema myslim-hrubka dratov odpoveda prudu 10A no a na 406 ma myslim kazde svetlo osobitnu poistku takze to v pohode vydrzi kedze jedna ziarovka 100W ma odber pri 12V 8,3A Původně zaslal: destiny Nehledě na to, že kabeláž na toto není dimenzovaná, takže se může stát, že vám také odejdou dráty To je pak paráda hledat kde je to přerušené Jestli někdo podobné žárovky chce, mám 2 komplet sady H7 100W Xenon Blue. Dám je zadara protože tohle si dá do auta jen blázen. a jen tak do pranice. .. to nevis ze napeti palubni site je 14V i vice ? Tak si nejaky ten amper pripocti Kup si radeji kvalitni 55W zarovky se zvysenou svitivosti, navic mivaji nektere i zajivame zarucni podminky. 100W zarovky je docela prasarna. S xenonama to prosimte nemuzes srovnavat, maji servomotorky pro udrzeni vysky pri akceleraci apod. takze kdyz jsou dobre serizene oslnujou jen pred vymoly, ale ne pri tom kdyz se nekdo rozjizdi a zveda se lehce predek. Toto ke xenonum [upravil dne 18/1/2008 rimmer] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Scratch Odesláno 25. leden 2008 Sdílet Odesláno 25. leden 2008 Původně zaslal: čakom Stačí mi idioti co svítí stále mlhovkama... nekdo mlhovky ma, nekdo nema :-D Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
čakom Odesláno 25. leden 2008 Sdílet Odesláno 25. leden 2008 Původně zaslal: Scratch Původně zaslal: čakom Stačí mi idioti co svítí stále mlhovkama... nekdo mlhovky ma, nekdo nema :-D Já ne. Zavařil jsem díry pro mlhovky. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Scratch Odesláno 25. leden 2008 Sdílet Odesláno 25. leden 2008 koukam koukam, mlhovky nesmim nikdy zavarit :-) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
čakom Odesláno 25. leden 2008 Sdílet Odesláno 25. leden 2008 Původně zaslal: Scratch koukam koukam, mlhovky nesmim nikdy zavarit :-) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Matuska Odesláno 31. leden 2008 Sdílet Odesláno 31. leden 2008 Nedostanou paraboly řloutenku? Je to plast! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jiři II. Odesláno 1. únor 2008 Sdílet Odesláno 1. únor 2008 Bavil jsem se o tom s majitelem P205.Má je tam dlouhodobě,dnes už i na čiré optice.A prý nic nehoří,ani dráty.V noci jsem to neviděl tak nevím.Prý má seřízeno a nikdo na něj nikdo nebliká. Kdysi jsem kdysi trochu zvýšil watáž na Fiatu, tam se mi roztavil přepínač.Ale nebylo to přes relé.Přesto bych se těch 100watovek asi bál.Spíš uvažuju o bixenonu,i když taky nejsou povoleny. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
fiiloo Odesláno 2. únor 2008 Sdílet Odesláno 2. únor 2008 No oslnovat nemozu pri dobrom nastaveni svetiel ale problem bude asi pri dlhsej jazde v lete ked su nedostatocne chladene a mozu roztopit paticku ale zase zalezi aj aka velka je komora v reflektore aby stihalo odovzdavat teplo z tolkych Wattov . Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
