Tachometr HDI nefunguje.....
Přema
Tak jse mi dnes stalo že normálně jedu uplně v klidu asi kolem 100 a najednou mi spadla ručička tachometru na 0 tak jsem zastavil vypl motor a po menší pauze znova nastartoval,rozjel se a ručička pořád nic,tak jedu prdím na to a cca po 20 sec. ručička opět naskočila jak má a v autě mírně při naskočení ručičky škublo.....Máte někdo s tímhle zkušenost?????:myslim:myslim
Dík za odpovědi
Tak to sleduj,občas se na chvíly závada stratí a po čase se může znova objevit.Moc možností co by mohlo být špatné není.
1.Snímač na převodovce
2.Tachometr
3.Něco na cestě mezi 1a2
4.V tomhle klubu řek bych,nechce bejt nikdo z nás
Původně zaslal: subin
2.Tachometr
Ju ju ale proč to cuklo?????Jako když přidám plyn ale já nepřidal.....
Jedu, jedu a najednou spadla ručička tachomertu na nulu...........................................................................................................................................................................................................a_byl_jsem_doma_v_garáži.:):):):):):):):):)::super:super:super:super
Původně zaslal: tomino
nerozumím řeči tvého kmene.....:myslim:myslim:myslim a jestli jsi z toho děláš prdel tal tu radši vůbec neodpovídej:grr:grr:grr
mne sa to tiez stalo, zatial dva krat, s vecsim casovim odstupom, zatial to neriesim
prvy krat som zastal a znova nastartoval, po prekroceni 30km/h to zacalo ukazovat, aktualku som si nevsimol ci ukazovalo predtym, no rozbehlo sa to po 30km/h aj s palubnim pc, prejdene km neviem ci pocitalo
druhy krat na dialnici, nemohol som zastat, presiel som asi kilometer, rozbehlo sa to, nepocitalo prejdene km a pc nezobrazovalo aktualnu spotrebu
tipujem to na ten snimac v prevodovke, no neviem ci je moja domnienka pravdiva kedze to neukazovalo ani aktualnu spotrebu, co si myslim ze snimac v prevodovke s nou nema asi nic spolocne
vyse 3mesiace to ide v pohode, uvidime kedy sa to objavi znova, no dufam ze nikdy
Aj mne to blbne a dost casto. Taktiez rucicka palivomeru. Uz som aj rozobral cele budiky a na nejaky cas to slo. Bol tu pred casom aj navod na opravu s podrobnou fotodokumentaciou zadarmo a teraz je to tusim ten v sekcii download ak mas zaplatene clenske pod nazvom palubka.
me se stalo neco podobneho, ale pohasla mi cela palubka, ale motor bezel v poradku, ale na palubce nic nesvitilo, krome diagnostiky, neukazovalo vubec nic (rychlost, otacky, palivo, teplotu, zadna kontrolka, dokonce ani blinkry), problem byl v elektrice, spatny kontakt ukostreni
Původně zaslal: 4ever
Snímač v převodovce s tim má něco společného-ŘJ sbírá údaje nejen z tohodle snímače,ale i z dalších čidel,mimo jiné i dobu otevření vstřiku a na základě těchto info počítá spotřebu(čím více informací tím je spotřeba na PC přesnější
Původně zaslal: Přema
Původně zaslal: KoNG
žeby nedolíhal konektor ? Zhaslo ještě něco nebo jenom ten tachák ?
Jenom ten tachák a jinak nic a ani dia se nerožla.....ale proč to cuklo?????
Přemo ja mam stejnej problem.Popisuješ to a ja uplně vidim svoje auto,až na to že mě se to stalo už vickrat.Nejsem žadnej odbornik na motory,ale mysli že to ma na svědomi čidlo.Všimni si přiště když se ti to stane,a to věř tomu že jo,že se taky nenačita ujeta vzdalenost.
A proč to cuklo? Podle mě to čidlo dava řidici jednotce info že auto stoji a ta asi sniži tlak paliva.Nevim možna je to blbost,ale mě nic jinyho už nenapada.:myslim:myslim
Původně zaslal: fimima
Ju ju budu dávat na to pozor,jsem rád že nejsem sám.....od té doby zase nic cca 500 km ujeto ,tacháč v poho. Tak nevím.....zajedu v PO na dia a uvidím co bude v paměti závad....
