Followers 0
marisw
Odchadza spojka na 2,0 hdi 66kw
23 posts in this topic
Uz pred casom som zacal pocitovat nejake jemne suchanie a sekanie v spojke pocas vytlaceneho pedalu......
Ale vcera sa ozvala naplno...ked stlacim pedal tak hned zacne v spojke nieco tak drhnut a suchat ako v srotovniku....spojka zatial funguje.....
vidim to na lozisko, alebo na odtrhnute mekano....Chystam sa to vymenit, zistoval som ceny ..u jedneho zanmeho co robi peugeot mi povedal ze mi zozenie novu kamplet sadu za 7500 SK z Peugeotu a vymeni max. za jeden den do troch tisicok....
V predajni auto dielov..sada sachs 7200 Sk a valeo 7700SK..
Vymienali ste niekto spojku na 307....myslim sami doma, s tym ze ste to videli.....Bolo mi povedane ze staci dat dole len prevodovku, najprv som myslel ze to bude musiet ist von komplet z motorom....ale ze nie..ze v pohode pristup...ak ste to niekto robily tak dajte nejake postrehy na co si dat pozor a co demontovat...a co neni potrebne demontovat...budem rad za kazdu radu... ale asi v sobotu to rozoberiem ked bude casu....
Daj te aj nejake typy na dobru spojkovu sadu, popripade ceny.....
Auto je 307 sw 2003 66 kw...najazdene cca 156000 km....takze som celkom rad ze to vydrzalo takto dlho...pocul som pripady ze spojku vymienali po 30 tisic..km
nikto nič?
nemate s tym skusenosti....je tu dost prispevkov ohladne spojky,ale ani jeden uspokojivy....nic podstatne...ja chcem ist do hlbky :papa:papa:super
pre tych co nevedia o co ide,,tak o toto:
[upravil dne 11/1/08 marisw]
Já ti bohužel neporadím. Spojkovou sadu jsem si nechával měnit a fyzicky jsem přítomen nebyl. Nicméně mechanik si na nic nestěžoval (že by tam byl nějakej zádrhel). Co vím, tak museli vypustit olej z převodovky, motor nevyndavali, jen sundávali převodovku. Práce jim trvala čistého času asi 5 hodin.
to marisw: zdar, kolik stoji ta sada, co jsi nafotil? Mam neco pres 40tis km a prijde mi, ze mi spojka zacina prokluzovat - kdyz dam pri pomalym rozjezdu trochu vic plynu a pomalu spojku poustim, tak nekde uprostred citim do pedalu takovy jako jemny dření - je to v rozmezi mozna 1cm, kdyz tu spojku poustim, ale citit to je.. Prijde mi, ze neni jasne patrny, kdy ta spojka zabira - prudsi rozjezdy pak bejvaj problem.. :myslim
Myslite, ze je to na vymenu cely spojky?
no podla mna by mala spojka vydrzat asi 200 000km.robil som to na p-205.najprv musis vsetko co je pripnute na prevodovke dokladne poodpajat.potom pojdu dole poloosi.najlepsie obe.rataj s tym ze bude treba odspodu podopret motor,lebo prevodovka je chytena o karoseriu.treba to podopret tak aby bolo dost miesta na vybranie prevodovky zospodu-ak to chces robit na jame.dole to ide celkom dobre.sroby uvolnit postupne a potom do spary medzi prevodovkou a motorom siroky srobovak a odsuvat od seba.novy pritlacny kotuc prisrobovat do kriza ale najskor treba vystredit nejakym vystredovakom.hore to ide trocha tazsie neviem aka tazka je tvoja prevodovka.mozno bude treba trochu pootocit hriadel prevodovky ak by to islo tazsie do seba.pozor pri zasuvani poloosi do prevodovky aby si neposkodil semeringy.hriadel na ktorom je lozisko trochu navazelinovat.mne to trvalo asi pol dna.najviac pripravne prace odpajanie a zapajanie.vela zdaru
Tak já bych se sám do toho nepouštěl, zaprve nemám zvedák, a když mě můj známý měnil setrvák a spojku k tomu udělal také, měl rozebranou podstatnou část levé přední strany. Myslím si, že doma to za jeden den neuděláš a jak jsem již psal, já bych se do toho nepouštěl, samozřejmě nevím zda nejsi automechanik, já ne. Tak hodně úspěchů.
Původně zaslal: Supetr
Chalani z Peugeotu mi vraveli ze na 307 su spojky o nicom..... uz menily aj na novom aute po 30 000 km....
Ja som si kupil spojkovu sadu za 4540 Sk bez marze od velkopredajcu..... vyrobcovia Valeo, Sachs, LUK, Lucas....atd atd.....len male rozdiely medzi cenami.....Ja spojku menim po 155 tis km.....a povedali mi ze uz je davno nato suca, a nemam pritom ziadne problemy s presmykovanim alebo nejakym iným problemom...akurat to, ze ked mam vytlaceny pedal, tak tam nieco skrype a susti....
Zajtra to beriem znamemu na zdvihak......nejako sa mi do toho nechce pustat...asi som ofajnovel....volakedy som travil v garazi viac casu :)
a najhorsie je to ze v farazi nemam radiator :)takze nic moc v tej zime.....
zanesem to jemu na zdvihak, hovoril ze to urobi do max. jedneho dna :):papa
Takze spojku uz mam vymenenu...zacali o 6-stej vecer a skoncili o pol desiatej...cize makali ako fretky.....
lozisko bolo rozbite na minder...gulicky nevypadane...vrchna cast loziska odtrhnuta....cize sa lozisko netocilo cez gulicky ale sa netocilo vobec a stalo....suchalo sa o ti pritlacne hovadiny na pritlacnom taniery.....
ak by clovek spozoroval ze sa nieco deje skor, tak odstavit, a staci vymenit len lozisko za 1500 SK...ale aspon teraz viem co tam je..ze je to uz ok...auto ide plynule krasen...je to super...ziadne pazvuky....inak auto som doniesol z BE a uz raz tam bola spojka urcite menena...pretoze bola taka ista ako som kupil ja...cize LUK.....a tie z prvo vyroby nedavali..... postup mam nafoteny...ked bude cas tak to sem hodim....
Spotrebovany material :
Spojkova sada LUK RepSet - 623 3043 00 - 4540 SK - bez marze
Robota - 3,5 - 4 hod..... dvaja fachmani..... dal som im 3000 SK
http://toc.luk-as.de/toc/cs/F021035B29D387F76ECB502241A4D087.srv;jsessionid=F021035B29D387F76ECB502241A4D087?view=VIndexFramesetJsp
Ospravedlnujem sa za slabu kvalitu foto, fotene Nokiou 6230i s 1,3 MPx Foto v pomerne tmavej dielni....:D:D
Neni co o postupe pisat...ale v rýchlosti
Najlepsie je dat auto na zdvihak...
Otvoríme kapotu, vyhodime airbox,baterku, spodny plech pod baterkou, odpojime spojkový valcek, odpojime starter - myslim od prevodovky,
zhodime predne kolesa, povolime maticu na naboji, aj prave aj lave...
demontujeme maticu na ramene od naboja z guloveho capu....krasne odpojime naboj od ramena.....
vytiahneme lavu poloos, ak chceme vytiahnut aj pravu, povolime tri skrutky na prevodovke co drzia loziskovy domec poloosy.... pred demontazou poloos treba VYPUSTIT PREVODOVY OLEJ :mrk
odpojime tiahla riadenia, su dve pomaly nepolamat....krehke..
odpojime ukostrenie prevodovky, vytiahneme konektor snimacu otacok.....
povolime silentblok na prevodovke...
teraz bude najlepsie ak si pod motor nieco podlozime....
cely silentblok demontujeme...tam sa neda co pokazit....treba ho demontovat kompletne, lebo ak nie, tak bude zavadzat pri vytahovani prevodovky......
uz nam ostala len samotna demontaz prevodovky od motora...ziadna veda....demontovat skrutky kol-dokola ..prevodovku vytiahnut smeromod motora...
prevodovka je vonku....
vymenit lamelu a pritlacny tanier na motore...
vymenit spojkove lozisko na prevodovke...
postup montaze je to iste.... len si trba poriadne vystredit lamelu aby ste sa netrapili pri nahadzovani prevodovky na motor....
vela zdaru
Odstrojeny vrch
Nová spojka na kuchynskej linke :mrk
Zabalena nova spojka
Stara spojka - rozbite spojkove lozisko, gulicky vypadali, bolo od zotrvacnika zodrane- na minder
Zodrany pritlacný tanier, v mieste dotyku s loziskom
Lamela bola v pomerne dobrom stave
Nahadzujem spojkove lozisko na prevodovku
Nova spojka , uz nahodena na motore...., bez prevodovky
Take strohe ale predsa :papa:papa:papa:papa
[upravil dne 21/1/08 marisw]
Tak se taky bohužel musím pochlubit. 2 Dny jsemcítil vibrace ve spojkovém pedálu. Šlo jen o lehké chvění,které jsem poznal jen já ( manželka ne, to se nedívím ). A dnes jsem byl u známeho v servisu a je to komplet nová spojková sada. Chudák pažoutek,ty zvuky co vydává. To už není jen vibrace pedálu,ale i pískání při sešlápnutít spojky. Pro info mám Peugeot 307 Break 2.0 HDI (66Kw) r.v 2003 najeto 113 tis
Původně zaslal: Martensio
No ja mam tiez 307 sw 2003 66 Kw.....
v pedali bolo citit akoby tam nieco drelo.a pri zoslipnutej spojke vydavala zvuky ako srotovnik.......
vela stastia pri vymene.....
[upravil dne 24/1/08 marisw]
Tak to je asi nějaká epidemie , mě dělá naprosto to samé.
A včera navíc začla smrdět, dneska jde auto rovnou do servisu.
Martensio: jen tak pro informaci, kde ti to dělali a za kolik?
Původně zaslal: Jarmyl
UŽ SI V KLUBE :papa
...i já :( dnes to začlo drhnout, už to stojí v servise a doufám že to zítra stihne, páč v sobotu odjíždím na dovolenou, sada Valeo cca 6600,-Kč s daní. Pak napíšu víc.
Tak udělal mi to chlápek ze servis ( ne Peugeot tam by byla cena 16 tis ). Zjistil tam mimo spojky ještě nějaké závady,tak cena byla o trochu větší než říkal. Překpoklad spojky s prací byl 7000,-
Spojková sada 5843,-
Páka vypínací (starší) 600,-
Gufero kliky 507,-
Gufero převodovka 362,-
Gufero převodovka 435,-
Práce 1500
Komplet cena 9200,-
Tak to by můj první výdaj do Peugeota .A to ho mám jen půl roku,ale s tím jsem počítal
Tak to mám taky hotový. Spojková sada Valeo cca 6600,- + nový olej do převodovky 500,- + práce. Dělal to asi 5,5 hodiny, poprvé na 406, takže celkem dobrej čas. No dohromady to dělalo 8300,-Kč. Lamemla byla celkem dobrá, ale vysypaný ložisko se postaralo o zbytek zkázy.
Followers 0
