4ever
P406 - Treba menit olej v prevodovke a serve?
406 2.0HDI 01/2001 80kW
otazka znie kedy asi vymenit olej v predovke a hydraulicky olej v serve?
Pytam sa to preto lebo mi v servise peugeot povedali ze olej v predovke a v serve sa nemeni, je dozivotny, neviem ci mam tomu verit, ci to nie je tak ze radsej vypytaju ked sa nieco pokazy namiesto par stovak za olej, par tisic za nove diely.
Kedy ste ho menili vy podla km, ja mam 140tis + asi 50tis stocenych, no auto ide momentalne bez problemov. Navody tu su, este sa spytam ake oleje tam idu?
Původně zaslal: 4ever
Maji pravdu, neboj. Olej v servu puvodni, oledj v prevodovce menen kvuli spojce. Najeto 385000 km (dnes presne) + cca 40 t. km stocenych. V nicem zadny problem
Původně zaslal: MatrixChose
Slyšel jsem tu na fóru, že se olej v převodovce nemění, někdo zase říká, že ho vyměnil a jde mu tam lépe zpátečka - bez počítání zubů.
Chtěl jsem si ho /až se rozjaří/ taky vyměnit, ovšem teď jsem nepochopil - olej v převodovce měněn kvůli spojce - mám tomu rozumět tak že mě při výměně oleje čekaj ještě nějaký komplikace ?? Nebo jsi měnil spojku a při tý příležitosti vyměnil i převodovej olej ?
Nedávno tu někdo krásně i s foto popisoval výměnu a vypadalo to celkem jednoduše. :myslim
[upravil dne 10.1.2008 myryn]
Já jsem olej v převodovce vyměnil protože mi převodovka na pětku hučela.Po výměně to přestalo a na víc mi jde líp řadit i teď v zimě kdy auto stojí venku.
Ja som olej v prevodovke menil, nic tym nepokazis akurat tam daj original total. V serve som este nemenil ale mam uz kupeny tiez total, lebo ked uplne vytocim kolesa tak pocujem viac bzucanie od serva ako by sa mi pacilo, hlavne ked je to studene a ten olej sa mi zda moc tmavy az cierny.
[upravil dne 11/1/08 kamen22]
