Devils-night Odesláno 10. leden 2008 Sdílet Odesláno 10. leden 2008 Zdar,mel bych dotaz ohledne nulovani autoradia ve svy 406.Mam tam neorigo,presne sony MP40.A nekdy kdyz startuju tak se radio vynuluje,proste zapomene nastaveny stanice,nastaveni balancu,ze je vlozeny CD,jako kdyz odpojim kabel pro udrzeny pameti.Myslim ze radiem to nebude,zkusil sem jiny a dela uplne to samy,pritom ve 206tce funguje na 100%.S origo radiem sem zadnej problem nemel. Diky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Kdo Odesláno 10. leden 2008 Sdílet Odesláno 10. leden 2008 Tohle by mohlo vypadat na to, že při startování je příliš velký odběr z baterie a na krátkodobý pokles napětí (velké proudy do startéru = snížení napětí v síti) rádio "zareaguje" jako na odpojení od sítě, tedy se vymažou přednastavené informace - stanice, nastavení basy/výšky a pod. Možná by pomohlo pročištění všech kontaktů mezi startérem a akuimulátorem, včetně kostřících kabelů, aby se snížily přechodové odpory ve vedení, ev. kontrola starteru - uhlíky, kolektor. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
genzer Odesláno 10. leden 2008 Sdílet Odesláno 10. leden 2008 PREHOD VZADU U RADIA KABELY-ZLUTY NA CERVENY A CERVENY NA ZLUTY Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
faget1 Odesláno 10. leden 2008 Sdílet Odesláno 10. leden 2008 pegoty maju prehodne niekedy ovladanie radia kvoli jednak aj alarmu a tak economickemu modu ked ti alarm napr. odpaja radio aj mne to robilo teda je to to iste ako ked štartuješ skratka ti vždy odpaja jeden plus od radia aby ostalo vypnute počas štartu atd bla bla ako vravi genzer prehod žlty kable s červeným ide ti napajaci plus do staleho plusu a naopak čo sposobuje že raido hra normalne lebo ma potrebnu požiadavku na oba plusy ale ked vypneš klučik odpojiš jeden plus a miesto rem plusu odpojíš staly plus čo je pamet radia kludne to prehod a to že ti to hra v 206 je asi preto že to ma prehodene už ta 206 no a nech ti to teda hra v pohodke Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Devils-night Odesláno 10. leden 2008 Autor Sdílet Odesláno 10. leden 2008 Původně zaslal: genzer PREHOD VZADU U RADIA KABELY-ZLUTY NA CERVENY A CERVENY NA ZLUTY Kdyz prehodim zlutej na cervenej a cervenej na zlutej tak se radio pusti s otocenim klicku,ale kdyz klicek vypnu tak se zase vymaze,takze to vypada ze mu ten stalej chybi.:-/ Mozna bych to fakt videl na nakej ten prechodovej odpor.:-/ Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
subin Odesláno 10. leden 2008 Sdílet Odesláno 10. leden 2008 Původně zaslal: Devils-night Původně zaslal: genzer PREHOD VZADU U RADIA KABELY-ZLUTY NA CERVENY A CERVENY NA ZLUTY Kdyz prehodim zlutej na cervenej a cervenej na zlutej tak se radio pusti s otocenim klicku,ale kdyz klicek vypnu tak se zase vymaze,takze to vypada ze mu ten stalej chybi.:-/ Mozna bych to fakt videl na nakej ten prechodovej odpor.:-/ Spousta lidí tenhle problém řešila připojením paměti rádia na + baterie přímo s pojistkovým pouzdrem,nejsem si jist zda je to pravé řešení,ale v nouzi nejvyšší by se mohlo hodit Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
