Capy
sportovní podvozky
jaký by jste doporučily podvozek na 306 cabrio aby bylo auto níž a nebylo tak tvrdé.máte někdo zkušenosti se sportovními podvozky?
ptám se proto že když jsem koupil auto bylo hrozně vysoké.proto jsem zakoupil podvozek od V-maxu výškově stavitelný.auto sedí jako přibité jen ta jízka v kladenském okrese je na tomhle podvozku hrůza:(
proto pokukuji po jiném a tehle bych vyměnil a prodal.
napadla mě varianta koni snížená o 40mm s nastav. tuhostí stejně jsem to dolu o víc jak 50-60 nepustil.
k tomu bych nechal přesadit torzku tak o 2-3cm
http://peugeot.autodoplnky.cz/peugeot-306/koni-sportovni-podvozek-s-nast-tuhosti-peugeot-306-s3165090
Tak si ho nastav na minimum,to znamená,že dáš ty dva kroužky až dolu,tím by se to mělo změkčit.Ať dáš jakýkoliv sportovní podvozek,tak bude tvrdší,od toho je to sportovní podvozek.Jestli chceš měkčí,tak dej originál.:super
měkčí to nebude tím to akorát pošlu auto úplně na zem ale tyhle podvozky jsou ve všech polohách výšky stejně tvrdé.
chtěl bych nákej kompromis mezi sérií a touhle tvrdinou.
podvozky s takovýmto snížením jsou tvrdší než se snížením třeba o 40mm.
třeba ta koni o 40mm se stavitelnou tuhostí ale nevim jak tvrdá je když se nejvíc na měkko
no ono chtit po sportovnim podvozku aby byl mekej je docela blbost.. serii ti sport nikdy neudela, jedine jak pises tlumic s nastavitelnou tuhosti ale jak moc to dokaze bejt meky ti urcite taky nikdo nezaruci..:roker
to je mi jasný že sportovní tlumič měkký nebude.
Ale už jsem si ho skoro rok užil a taknák mi to už stačí.
Kladno už znám skoro nazpaměť abych si nepřekous jazyk:).zadek je dobrej ale ten předek. oni to spíš dělají ty pružiny. auto se skoro nehne ani když si sednu na předek.
co tady lidi psali tak se sportovními pružinami se to tak nezhorší.a tohle jsou vlastně pružiny s nastav. tlumičema.
mě se to tak půl roku líbilo jak to pěkně sedí atd, ale už mi to začíná někdy lézt na nervy
to právě taky nechci sériové tlumiče a sport pružiny. tlumiče to zaprvé nevydrží a jsou dlouhé takže pak jezdí po doraze a je to na.......:bojim.to spíš tahle sada když si chci zajezdit tak přitvrdim jinak bych to nechal měkčí.a tlumiče jsou adekvátně dlouhé k pružině.
mě spíš zajímají vaše názory na tehle koni případně zkušenosti nebo jestli nevíte o něčem jiném podobném
cena neni nejlevnější ale když bych dobře prodal v-maxe...
no neskočí mi to zpráv ale otevře se okno a vypadá to jako hodně zdeformovaný domovský stránky P-C a nic tam nejde
[upravil dne 10/1/08 Capy]
tak ja jsem chtel davat sportovni pruziny na seriovy tlumice jen vepredu, aby to nebyla koza a ted slysim, ze je to pekna picovina, v tu chvili zadam o radu :-)
Původně zaslal: Béďa
to je prave ta nejvetsi blbost davat nizsi pruziny na seriovy tlumice.. ty tlumice nejsou na to staveny!!
A jak mi vysvetlis, ze se delaji snizene pruziny na seriove tlumice a to mam na mysli renomovane firmy.... Taky by me zajimalo, na co nejsou ty tlumice stavene? Pokud je pruzina delana na seriove tlumice, tak je i o neco malo tuzsi, aby tlumic nechodil nadoraz. A i pokud by nebyla, a nebudes jezdi jako prase, tak na ten doraz ten tlumic pujde malokdy.
to sice udávají že se nechají použít origo tlumiče.ale pak je to jako když jedeš s naloženým autem při propružení deš nadoraz.třeba při snížení o 40mm ti bude chybět 20mm oproti sníženým tlumičům.
příklad z praxe: krátké pružiny na 306 cabrio u kamaráda:malé nerovnosti v pořádku velké šli nadoraz až mu z toho praskalo čelní sklo:bojim
a když říkáš že jsou tvrdší ty pružiny tak ti to dřív oddělá tlumiče, protože ty pružiny mají silněší kmity než origo a tlumič to časem vzdá
