Bukaso206C
Centrál a moturek ostřikovačů 206
15 posts in this topic
Zdravím mam dva dotazy :) První je ohledně centrálu.. Z ničeho nic přestal fungovat a tak mě napadlo zda to není pojistkou,ale bohužel nevím pod kterou by to mělo být :( Jedna skřín je u baterky a druhá pod volantem... další věc je nefugující ostřikovače.. moturek nevrčí takže se asi odporoučel. Kde by se dal sehnat nový a co vše se musí sundat kuli demontaži? Díky :)
pokud se jedná o motortek ideální je vrakáč novej bude asi kapánek drahej případně autokelly a podobné prodejce. Jinak nejlepší je sundat celej přední narazník pak je k motorku ideální přístup ;) Pojistky hledej zde http://documentation.peugeot.com/default.aspx?country=CZ&language=cs&model=206
[upravil dne 9.1.2008 KoNG]
Kdyby si měl ten motůrek ostřikovačů špatnej tak mi doma jeden fungl origo zbyl. kdyžtak písni SZ.
Jo a nárazník kvůli motůrku sundavat nemusíš, stačí sundat přední část plastu podběhu na PP kole a krásně se na něj dostaneš.
Tak centrál - pojistka je OK čím by to tedy mohlo být? :myslim
Motůrek ostřikovačí po vyndání a připojení na přímo funguje .. Odešla tedy ta páčka pod volantem ?
Sakra už mě to auto přestává bavit :)
Nefunguje centrál nebo jen nejde dálkou ovládat?
Že by odešla páčka ostřikovačů mi přijde dost nepravděpodobný, zkoušel si oboje pojistky?
Jaký máš rok výroby?
Bukaso206C: Kromě pojistek klasicky pod volantem jsou ještě pojistky v motorovym prostoru, zkusil bych je projít. Ale máš už mux verzi, tam netuším co je pod kterou pojistkou :( Ale nic jiného než pojistka mě nenapadá...
Původně zaslal: Schreek
Vím vím je tam krabička vedle baterky,ale tam jsou všecky OK pravě :(
No napadla mě ještě nějaka hlavni jednotka toho centrálu , protože když jsem ze dveří vyndal ovladani kliky a ten servomoturek tak funguje když do něj pustim samostatně 12V :(
Ja kdyz si koupil auticko,tak mi taky ostrikovace nesly.Motorek se zdal mrtvej,ale na primo taky fungoval.Nakonec se ukazalo ze byl u nej dole uskripnutej kabel,takze se to vymenilo a uz zase zvesela strikam:super
Tak abych napsal jak to dopadlo.. Odešel přepínač pod volantem který ovládá stěrače..
K centrálu : odešel zadní moturek ktery jen zavírá nýbrž neodemyká a ten vypálil oba zámky ve dveřích - celkově mě oprava vyšla na 9tis ... :grr
A aby toho nebylo málo tak to v pondělí přestalo topit - vadný servomotorek klapky teplo-zima :bojim
K tomu centrálu. Na tvojom mieste by som skontroloval na predných motorčekoch centrálu i to či správne prepínajú. Na predných by mali byť dva káble na motorček a tri na prepínač. Keď je odomknutý je spojené 1-2 a pri zamknutom 2-3. Možno by bolo vhodné presvietiť káble od motorčeka z dverí do stlpika. Občas sa stáva že sa zlomí kábel v prechodke medzi stlpikom a dverami.
