makovice
Dekalibrovany tachometr
Zdravim vsechny,
nekteri z Vas jiste vi o mem problemu s unikem oleje na monobloku. Tento problem je k memu nevyslovnemu stesti jiz vyresen diky panu Vasendovi!!!! Timto mnohokrate diky. Nastal ovsem dalsi problem (uz ne tak zavazny).
S vymnenou prevodovky (prevodove casti monobloku) za ten samy dil z vozidla znacky Citroen, doslo k nemile veci a to dekalibraci tachometru. Na prvni pohled jednoduche reseni: misto (sneka) nahonu tachometru znacky Citroen dat zpatky nahon stary. To se podarilo, ale tachometr stale ukazuje cca o 10km/h vic. Napadla me moznost, ze s Citroen.n. jsem tachometr docela slusne pretozil (ukazovalo to spis o 20-30km/h vic), tak jestli to neni tim.
Veskere napady vitam. (Jinak se pokusim o Oddieho sehnat jiny tachometr a zkusit ho, ale v tyhle zime se mi do toho moc nechce :( ) Takze predem Diky.
Makovice
Sdílet tento příspěvek
Odkaz na příspěvek
Jo tak to bylo tvoje auto s rázdnym břichem u Vašendy! :D:D:D
Pokud je ta difernce konstantní, tak bych přesadil ručku na měřáku. Pokud je logaritmická, tak je to v převodech a jedinej rasept je je vyměnit...
Odkaz na příspěvek
nebo si vytisknout nový ciferník :D
Pokud jsi Makovice ve sporoprogramu, lihový fix a čárky a čísla na plexi to jistí ;)
jinak, vítej zase mezi námi :P
Odkaz na příspěvek
Vix: Dekuju.
Nevim jestli se muzu radit do sporoprogramu, kdyz jsem do toho malyho nenazrance narval uz takovy nehorazny prachy, ale kazdopadne vydim spis problem v tom, ze i kdyby to bylo konstantni (coz si myslim, ze neni) tak to porad ukazuje vic a to zrovna u myho auta, kterymu nestacil rozsah ani pred tim bude docela problem.
Ale porad me zarazi, ze to ukazuje blbe, protoze ten snek je tam z Peugeota a prece nebude PSA delat dve ruzny prevodovky pro jeden typ motoru XY8????? Je to fakt zahada, budu muset nekde pomerit posun a pak to nejak poresit :(
Ale stejne dik. Makovice
Odkaz na příspěvek
Jo jinak je u Vasendy znovu, protoze jsem si sehnal novy (no stejne stary, ale novejsi) karburatory!!! ;) a to od pana Kintera (Kinter Motorsport - rallycross s
P205) ;) a to za celych 1000,- :D:D:D:D:D:D:D:D
Odkaz na příspěvek
Makovice: Ahoj! Treba u CX existovaly dva nahony tachometru s ruznymi prevody - zrejme na benzin a na diesel. Tvarove byly stejny, ale kazdy mel jinou barvu a hlavne jeden ukazoval normalne a druhy o cca. 20-30 km/h vic. Ve vyssich rychlostech to byla parada :D Ale tohle neni tvuj problem.
Jinak ja to vyresil tak, ze jsem oba rozpertloval a slozil si vlastni dvoubarevny hybrid, ktery fungoval OK.
Pak by mohl byt problem v prevodovce, ze by byla nepatrne jinak zprevodovana, vice do rychla, to by pak tachometr ukazoval vic. Zrovna mi chybi cast manualu k BX na prevodovky, kde by byly pomery uvedeny. Snad to nekde zjistim.
[Editován dne 2/12/03 Dydzej]
Odkaz na příspěvek
Tak autíčko už mám zpět a jezdí jak splašený!!!! Tak teď jsem zvědavej na sprinty! ;) Tímto díky Vašendovi!!!!!!!!!! Mimochodem nevíte někdo za kolik a kde sehnat teploměry vody a oleje s čidlama???
Odkaz na příspěvek
meli je v konradu, ale nedavno jim nejak zahadne cast zmizela z online katalogu, tak snad je jeste maj... jinak jsem je zahlid i v tempo teamu v hypernove, ale byla to ta rejzovita varianta ala FNF... pripadne se muzes vypravit lovit na vrakoviste... nektery audiny meli docela hezky meraky...
Odkaz na příspěvek
Vytvořit účet
Vytvořit nový účet
Přihlásit se
Přihlásit se
