eskymak
Palivové čerpadlo
Zdravím,
už celkem dlouho mě dost hučí palivové čerpadlo.Nevíte někdo jestli se s tím dá něco dělat , nebo mám čekat až se po... a vyměnit.
Dík
no podle mě bys to měl rychle opravyt!páč motoru to nedělá vůbec dobrě a mohl bys dopadnout jako já. Špatně to ke konci dávalo palivo a nekonec jem ho trošku utavyl zapekly se mi písty a oprava byla nákladněší.
Původně zaslal: west
já sem to čerpadlo dal do opravy a oprava stála něco kelem 3000kč. a fachá dobře.
3 klacky? Proboha! A já je střílím za pětibábu.... Kolikpak stojí nové? Teda bavíme se o jednobodu, nebo o vícebodu?
já dával opravovat lucase na 1.5d. jestli je to moc nebo není to nevím
A tady jde s největší pravděpodobností o benzínové čerpadlo v nádrži....
myslím že se tady jedná uplně o jiné čerpadlo než maš na mysli Ty,řek bych že se jedná o podávací benzínové čerpadlo v nadrži a to opravit asi nejde.:myslim
Původně zaslal: eskymak
a jde to vůbec opravit nebo se musí vyměnit, spíš jestli to někdo z vás zkoušel opravit?
V první řadě bych vyměnil palivovej filtr a pak ještě zkusil vyčistit přímo to sítko u čerpadla,dělal jsem to takto u kamoše na 309tce a docela to pomohlo.
. Nemáte nekdo postup jak to čerpadlo vyndat.
Nejdřív zkus ten filtr a čerpadlo nech nakonec nemuselo by to přežít pokud je načatý,jinak ho demontuješ pokud povolíš pod zadní sedačkou na nádrži tu velkou plastovou matku a potom vysuneš celej sací koš i z čerpadlem.
