killer28
P206 po opravě - klima + ventilator
12 posts in this topic
Chci se zeptat na klimu, bezi klimatizace i kdyz je -1 stupen, jde mi o to zda kdyz ji zapnu spusti se i vetrak i v zime? mam manual je to po oprave a chci to vyzkoušet. Jinak pri ktere teplote zapina to rele ventilator na chlazeni chladice dekuji
dekuji. mam 1.9 D
Byl po bouracce predku , nejaka kr..a do me naborila. tak bych chtel vyzkouset jak klimu tak i vetrak na chlazeni. Poradite jak? nemam termospinac mam tam to rele.
Ano pokud zapneš klimatizaci větrák se spustí na první stupeň. Jinak druhý stupeň sepne až ECU motoru při určité teplotě motoru tusším to je na 90stupňů. Obávám se že v zimě se to bude zkoušet dosti blbě hlavně pokud bude pod nulou :roll
[upravil dne 9.1.2008 KoNG]
no prave, chladici system mam odvzdušnený a jezdim do prace v peti lidech a nijak se to nehreje, myslim , že ani nad tech 90 jsem se nedostal. jinak diky,
šlo mi o to že me menili saharru , vetrak, klima. chtel jsem to vyzkouset zda to funguje po te bouracce. No vite zaruka je na praci 3 mesice jak mam v papiru. a dily mi dali dokonce z vrakace, tak abych nejak nenaletel. jsem myslel jestli treba vyzkousim vetrak jak jde, atd , dik za vse
klima mi teda funguje a vetrak na tu jednu polohu taky, kdyz ji zapnu, jeste potrebuji vyzkouset to rele zda spina nebo ne, takze to budu muset nejak vyskouset. je to diesel takze chladi dobre, zatim se mi to nijak neprehrivalo, tak dekuji za vse. slo me hlavne zda funguje ten vetrak, to rele nejak budu muset dovyskouset, pac mam jinou výbavu a termospinac nemam - jsou tam ty relatka. Jinak kdo tomu dava povel aby se spustil vetrak . snimac chlad . kapaliny - rid. jedn. a pak vetrak ?
no ale co pisete
termostat - se otvira u dieslu pri 83 stupních, benzin pri 89 stupnich, a ne ze se sposti vetrak pri 83..
jinak to jsemse docetl, Prosim napiste mi jaka je tedy provozni teplota u dieslu , po zahrati, akyd se sposti ten vetrak pri kolika -ti stupnich dekuji
