Volfino Odesláno 8. leden 2008 Sdílet Odesláno 8. leden 2008 Zdravím ve spolek! Dneska mě autí vyděsilo touhle hláškou - ENGINE IMOBILIZER FAULT. Stalo se to následovně : dopoledne jsem bez problémů vyjel, jen asi 2 kiláky ( v zásadě kvůli přeparkování do hlídaného), bez problémů. Pak jsem ale ještě musel s autem strčit a když jsem dal klíček do první polohy na žhavení a čerpadlo tak to na mě píplo na palubce svítil klíček a na displeji výše uvedená hláška (jinak kromě toho všechny kontrolky a činnost čerpadla myslim normální). Klíček jsem vyndal zkusil to znova a vše proběhlo standardně. Když mi to svítilo tak jsem motorem ani nezkoušel otočit když tomu nerozumim moc radši neexperimentuju,ale jít by to ani nemělo....no nic Vím tady s fóra že s elektrikou moc prča neni. Tak se chci zeptat co s tim, moc nerad bych aby mě to vypeklo daleko od domova. Když to straší může se lehce stát že mi ani opakovaná snaha jednou nepomůže. Takže co to může být? Čtečka chipu někde u nebo v zapalovací skříňce?Pomohlo by to zkusit demontovat prohlídnout,dotahnout, zkontrolovat kontakty?Nebo to je k prdu? Za všechny názory k tomuhle budu moc rád. Díkes P.S.Nedavno když jsem nechal auto nastartované aby se zahřálo a šel škrábat okna tak při opakovaném nasedání se mi povedlo do klíčku v zapolavání slušně kopnout kolenem....tehdy se nic nedělo.... Zdar a sílu! Peugeot 406 2,2HDI 2003 restyl Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Volfino Odesláno 9. leden 2008 Autor Sdílet Odesláno 9. leden 2008 Teda,koukam jak puk. Žádný názor, nic. Je to tak blbej dotaz, řešilo se to tu já to nenašel a už se nikomu nechtělo mě s tim poslat někam a nebo nikoho nic nenapadá? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mar-tinko Odesláno 17. únor 2008 Sdílet Odesláno 17. únor 2008 mne sa stalo to iste..asi 3 krat..tiez ked som dal kluc do zapalovania vyhodilo engine imobiliser fault a neslo nastartovat. Potom na druhy raz uz to islo normalne. Zatial som to neriesil, moze byt že zle načítalo kód z kľúča a dúfam že sa mi to nesta niekde mimo domova, resp. mimo servisu:D Peugeot 406 Coupe 4/2003 2,2 HDi Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Volfino Odesláno 18. únor 2008 Autor Sdílet Odesláno 18. únor 2008 Jo to já taky doufám. Dostal jsem zprávu od člověka s podobnou zkušeností. Ze začátku pomohlo prý zahřát klíček v dlani když je kosa, pak už ne. Bylo mu v servisu řečeno že může jít o slabší baterii, které při mrazech klesne napětí a ŘJ se to nelíbí a může házet i tyto chyby. Je na pokles napětí baterie hodně citlivá. Další věc může bejt chybička v klíči, nebo spíš v anténce která je v kroužku na zapalování...to řekli zase mě když jsem se na to v servisu ptal....každopádně že prej se to občas stane.... Zatím mě s tím auto nezlobí, doufám že to tak zůstane. Když ne juknu jestli jsem neukop anténu, a proměřim případně vyměnim baterku. Další varianty radši ani nedomýšlím.... Zdar a sílu:-) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Leo Odesláno 18. únor 2008 Sdílet Odesláno 18. únor 2008 Stalo se mi to jednou ve velkém mrazu. Tady jsem o tom psal a v jednom z mnou uvedených odkazů je i možné řešení (ale nevím zda je to řešení pro mne): Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Senad Odesláno 18. únor 2008 Sdílet Odesláno 18. únor 2008 Čau..měl jsem podobný problem.... zkuste tohle... Zdar borci, už jsem to vyřešil. Kdo máte novej model s MUX, tak na spínačce je nasazená anténa imobilizéru (transpondér) a vedou z ní dva modrý drátky a končí konektorem v takové černé krabičce pod volantem, kam vede i tempomat, páčka rádia a všechno ostatní. Vytáhl jsem cívku, změřil ji (123,8 ohmů) a trochu napružil kontakty v konektoru. Dal jsem to zpět a vše šlape v pohodě. Asi jen blbej kontakt v konektoru. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
